Medir distancia
Boas malta.
Preciso de ajuda em uma coisa. Preciso de um sensor (ou algo do género) que me meça a distancia a que está do arduino. Ou seja, preciso de um emissor (de preferência tipo comando) em que quando esteja a por exemplo 2 mt do Arduino envio um sinal para o mesmo, e/ou que indique a que distancia está. Preciso de algo como os alarmes carro PKE, que ao aproximar do carro abre as portas, ao afastar fecha. Alguém para me ajudar? Desde já obrigado.
Talvez algo assim dê: http://www.ebay.com/itm/1pcs-Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-for-Arduino-/261009210866?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc55c7df2
Faz algum tempo que procuro por alguma forma de mensurar a localização de um objeto, mas ainda não encontrei nada. As pessoas costumam fazer projetos com o GPS, mas para ser usado em interiores e com maior precisão (um metro, por exemplo) ainda não encontrei nada, apenas alguns comentários sobre o uso de radio frequência, mas como sou um zero a esquerda, não me ajudou muito rs
Espero que exista algo que não seja trabalho de engenheiro ;)
Mortis: Espero que exista algo que não seja trabalho de engenheiro ;)
Não me parece... :S
bubulindo: Não me parece... :S
Que tristeza! :~
Eu li alguns artigos sobre medir o sinal RF usando uma onda específica a partir do cálculo do tempo de recebimento dos dados, mas a maioria trata da teoria, ou fala de ondas e fórmulas matemáticas rs
Nenhum projeto ou referência a algum hardware alem do GPS.
No almoço estava a vagar pela internet e encontrei um trabalho acadêmico, onde o autor citava um IC e comparações feitas entre GPS e o projeto dele (RF). Mas no trabalho o histórico é apagado ao fechar o browser e não encontro mais a página =/
Se eu encontrar posto aqui =/
Academicamente acredito que haja imenso sobre o cálculo de posicão... até eu há uns 10 anos atrás andei a pesquisar sobre isso. E basicamente, o sistema funcionaria por triangulacão, da mesma forma que o GPS ou o posicionamento por redes móveis funcionam. Se sabes a distância a que estás de três pontos ocnhecidos é possível de saber com boa exactidão onde estás.
O problema que se encontra é que as etiquetas de RFID não têm potência e como tal não conseguem ser detectadas a metros de distância. Para poderes fazer isto, terias então de ter um aparelho activo que enviasse um sinal com alguma potência para poder ser apanhado por 3 antenas no mínimo.
O outro tem a ver com o custo que teria criar essas antenas para usar como posicionamento. Não faz sentido economicamente gastar dinheiro em algo que servia apenas para localizacão de posicionamento.
Por último, na altura isto tinha algum interesse para usar numa central local de telefones. Imagina uma empresa enorme, em vez de andares a ligar para um telefone fixo dum trabalhador à espera que ele lá esteja, com esta etiqueta sabias onde a pessoa estava e ligavas para o telefone fixo... mas entretanto os telemóveis baixaram de custo e hoje em dia existem já redes internas de telemóvel em edifícios, empresas e até navios. Como tal, a tecnologia deixou de ter um propósito prático e como tal ninguém a desenvolveu.
Daí que eu diga que isto tem imenso trabalho de engenharia e mesmo assim o resultado final não será exactamente o que pretendes.
Verdade Bubulindo, tanto que encontramos apenas sobre GPS (tecnologia atual) quando procuramos por método de localização de um objeto!!!
Mas seria muito bacana poder triangular um localizador com precisão de pelo menos uns 30 centímetros em interiores (pelo menos para entretenimento ^^).
Joaquim, da uma olhada nisso ele tem uns bons codigos, e dentre as coisas q ele fez talves vc axe q lhe interesse!!
http://ferpinheiro.wordpress.com/category/arduino/
Se existisse alguma função ou comando que medisse o tempo entre cada uma das execuções do arduino. Talvez resolveria o problema.
