Medir Voltagem e Ah via Rede IP - Measuring voltage and amperage via IP Network
Trabalho em um provedor de internet onde onde sou responsável por monitorar nossos equipamentos em uma torre que está instalada no alto de monte de difícil acesso, onde só é possível ir durante o dia por questão de alto risco, nesta torre temos equipamentos que são alimentados por Placas Foto voltaicas que recarrega nossas 10 Baterias estacionárias, porém em períodos de chuva fica complicado pois nubla muito a não carrega nossas baterias para ficar tempo o suficiente nos períodos noturnos e buscamos uma solução para medir em tempo real a Voltagem e Amperagem das Baterias estacionárias remotamente via placa IP através de um pequeno software integrado com o Arduino. Isso é possível? Existe alguma forma de tornar isso real?
Work on an Internet service provider where where I am responsible for monitoring our equipment on a tower that is installed on top of lot of difficult access, where you can only go during the day as a matter of high risk, this tower we have equipment which are powered by Photo voltaic plates that recharges our 10 stationary batteries, but in rainy periods is very complicated because the clouds will not charge our batteries to stay long enough in night shifts and seek a solution to measure real-time voltage and amperage of stationary batteries remotely via IP card through a small software integrated with the Arduino. It is possible? Is there any way to make it real?
It should be possible to use an Arduino to measure voltages and currents (with a suitable current sensing device). How many different measurements do you need to take at any one time ?
You can connect an Uno (or Mega?) to an Ethernet or Wifi shield or you could use a Yun which has Ethernet and Wifi included, as well as a small Linux computer.
The Mega has more I/O pins than an Uno or the Arduino side of a Yun (which is essentially the same as a Leonardo).
...R
