Buenas tardes,
Tengo que medir tensiones entre +20V y -20V en la entrada analógica para tensiones positivas si que lo he solucionado con un divisor de tensión pero con la negativa no encuentro solución , supongo que aplicando un offset de +20V y luego un divisor de tensión bastaría, alguien sabe como podría aplicar este offset?
Gracias!
Fijate si te sirve de ayuda
Measuring AC Voltage...
Saludos
Utiliza un simple puente rectificador de diodos con el divisor de tensión que has construido. Solo has de tener en cuenta que la frecuencia de la señal a medir se te multiplica por dos y por supuesto la caida de tension de los diodos .
Saludos.
¿Si la rectifica cómo sabría cuando la señal es negativa?
Tiene que montar la señal sobre una tensión offset, luego de convertirla resta el valor para el offset y obtiene el valor de la amplitud y el signo.
Saludos
Cierto no lo tuve en cuenta
saludos.
Crees que esto funcionaria si la fuente es de +20Vdc y -20Vdc? Se me había olvidado poner que es DC ![]()
Si, te lo pasé para que vieras como hacer la conexión del divisor de tensión de entrada y el del offset.
Saludos
