Hallo Leute,
bin der Neue, hier im Forum. Ich komme aus der BASCOM-Welt und möchte gerne über die Arduino Szene in die C/C++ Sprache rein kommen. Einige Sachen habe ich auch schon mit dem Arduino umgesetzt.
Aber ich würde natürlich kein Topic aufmachen wenn ich nicht auch ein Problem hätte.
Nach zwei Wochen Fehlersuche habe ich nun schon meinen ganzen Tisch rund gebissen und meinen Arduino das Fliegen gelehrt.
Aber eins nach dem anderen.
Projekt:
Mit dem Arduino Mega 2560, möchte ich die Uhrzeit vom DS3231 (Echtzeituhr) holen und auf einem Nextion Display darstellen. Zeitgleich möchte ich das DCF77 Modul (von reichelt) dazu nutzen das DS3231 zustellen. Klingt erstmal nicht schwer, aber:
Problem:
- Das DS3231 geht in 24h um 2 Minuten nach, (Abblock Kondensator VCC/GND, 220nF Keramik, ist vorhanden, das Modul wird von der Arduino Spannungsversorgung gespeist)
- Das Auslesen vom DCF77 mit der Library (DCF77.h) funktioniert wunderbar, ich bekomme die Zeit über tm.elements (TimeLib.h) wunderbar angezeigt.
Da die tm.elements das Gleiche sind wie Byte, (glaube ich, uint8_t = Byte ?) wandle ich diese um in BCD um sie dann zum DS3231 zuschicken. Doch leider ändert sich die Uhrzeit nicht, die Daten werden komplett ignoriert vom Modul.
Wenn ich aber das DS3231 mit vorgegeben Byte Variablen füttere funktioniert es nur halt nicht über tm.elements. Deshalb geht meine Vermutung eher in Richtung tm.element (von der TimeLib.h) oder in dem Ablauf meines Sketches .
#include <Wire.h>
#include <DCF77.h>
#include <TimeLib.h>
#define DCF_PIN 2 // Connection pin to DCF 77 device
#define DCF_INTERRUPT 0 // Interrupt number associated with pin
#define DS3231_ADDRESSE 0x68
time_t time;
DCF77 DCF = DCF77(DCF_PIN,DCF_INTERRUPT);
DCF.Start();
Serial.print("Start");
delay(100);
time_t DCFtime = DCF.getTime();
if (DCFtime!=0) {
digitalClockDisplay(DCFtime);
Serial.print("Time is updated");
void digitalClockDisplay(time_t _time){
tmElements_t tm;
breakTime(_time, tm);
//DCF Zeit, funktioniert
Serial.println("");
Serial.print("Time: ");
if((tm.Hour)<10){Serial.print("0");}
Serial.print(tm.Hour);
Serial.print(":");
if((tm.Minute)<10){Serial.print("0");}
Serial.print(tm.Minute);
Serial.print(":");
if((tm.Second)<10){Serial.print("0");}
Serial.print(tm.Second);
Serial.print(" Date: ");
Serial.print(tm.Day);
Serial.print(".");
Serial.print(tm.Month);
Serial.print(".");
Serial.println(tm.Year+1970);
Serial.println("DCF77 works");
DCF.Stop(); // interrupt stoppen
//DS3231 stellen, funktioniert noch nicht
Wire.beginTransmission(DS3231_ADDRESSE);
Wire.write(0);
Wire.write(decToBcd(tm.Second)); // Sekunden einstellen
Wire.write(decToBcd(tm.Minute)); // Minuten einstellen
Wire.write(decToBcd(tm.Hour));
Wire.write(decToBcd(2)); // 1=Sonntag ... 7=Samstag
Wire.write(decToBcd(tm.Day));
Wire.write(decToBcd(tm.Month));
Wire.write(decToBcd(18)); // 0...99
Wire.endTransmission();
Serial.print("DS32131 updated");
DCF.Start(); // interrupt wieder Starten
// Umrechnung BCD <--> Byte
byte decToBcd(byte val) {
// Dezimal Zahl zu binary coded decimal (BCD) umwandeln
return((val/10*16) + (val%10));
byte bcdToDec(byte val) {
// BCD (binary coded decimal) in Dezimal Zahl umwandeln
return((val/16*10) + (val%16));
Das Auslesen vom DS3231 und die Wiedergabe auf dem Display habe ich noch in einem extra Sketch, das funktioniert schon.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen, wie ich das DS3231 über die TimeLib.h stellen kann.
Danke schon mal. ![]()
