Salve ragazzi, riecco i a chiedere di nuovo aiuto a voi.
Premesso che non sapevo se postare in SW o HW e perciò l'ho messo qui. Ieri ho montato la nuova Arduino Mega 2560 Rev3 e provata con qualche sketch, il Blink ad esempio funziona anche se nella finestra in basso mi da tutte scritte rosse e alla fine "Avrdude done. Thank you." mentre invece caricando un esempio di liquidcrystal sul display non compare nulla e credo possa avere a che fare con il messaggio che mi dá. Collegamenti controllati, cambiati, smontato e rimontato il tutto, cambiati i pin, ma nulla. Sapete darmi qualche indicazione? Non m'era mai successo di ricevere questo messaggio (che non so ancora se sia di errore visto che lo dá anche con Blink che però funziona) e non so da cosa possa dipendere.
- le foto sono capovolte...
- le scritte rosse non indicano necessariamente degli errori. Probabilmente hai abilitato la compilazione/upload "verbose" ed hai perciò tutti i messaggi del compilatore e di avrdude
Togli gli spunti da File/Preferenze sui messaggi di compilazione e upload così da avere solo i messaggi reali di errore.
Se Avrdude dà il responso "done" significa che l'upload lo ha fatto.
Altri esempi funzionano?
Si, sembra di si, ma bob capisco come mai non scriva su LCD
Per le foto non so perché sono capovolte, le ho caricate dritte e se ci clicca sopra infatti me le apre a dritto ![]()
Dandovino:
"bob" ![]()
Ma altri esempi funzionano o no?
Da quel che capisco, hai usato il Blink ed un esempio della LiquidCrystal.
Il primo fa, il secondo viene caricato ma non vedi nulla.
Non sarà un problema di connessioni?
Se io clicco sulla foto, me la ingrandisce ribaltata. Se clicco sul link "image.png" effettivamente la apre diritta ma forse perché il software lato PC capisce l'orientamento e la ribalta. Non so..
Non penso problema di connessioni, l'ho controllato, cambiato pin, sfilati e rinfilati i jumper... Ora comunque provo a smontare e rimontare di nuovo tutto per l'ennesima volta poi vi aggiorno... vediamo un po'
Non hai ancora risposto a questa domanda: altri esempi funzionano?
Per capire se è un problema legato alla LiquidCrystal oppure alla tua scheda.
chiedo scusa, si, gli altri sketch funzionano, hoprovato anche a stampare su seriale per vedere se dava i risultati giusti e così era, ho quindi rismontato tutto e cambiato breadboard, ora funziona, o c'era qualche falso contatto o una part della bread fasulla. Non capisco come mai se non c'entrava nulla col fatto del display, che ora, da sole, tutte le scritte in rosso che mi dava prima (anche se non comunicanti un errore) non le da più
I falsi contatti sono una fregatura.
Sulle scritte rosse, forse hai tolto lo spunto sui messaggi "verbose", controlla in File/Preferenze.
No, non ho toccato assolutamente nulla, forse perché l'ho fatto da un altro pc, ho copiato i file e reinstallato l'IDE e quindi non era spuntato come dici tu. Comunque grazie per info
