Mega 2560 e Ethernet shield
Ciao a tutti, premetto ho una limitata esperienza con Arduino.
Problema:
Ho un Uno rev.3 + 1 ethernet shield. Carico uno qualunque degli esempi e funziona tutto benissimo.
Metto la stessa shield sul Mega 2520 e .. ciccia.. nessun errore ma non funziona nemmeno uno sketch! Dalla rete non viene visto e lui non vede la rete!
Ho porvato con 2 shield per sicurezza, ma stesso problema.
Cosa sto sbagliando?
Grazie a tutti dell'aiuto!
Saluti, Pierluigi
Quale Ethernet-shield hai? quello originale o un altro?
Ciao Uwe
Se hai una shield che usa i pin 10, 11, 12 e 13 al posto del connettore ICSP (quello 2x3) è normale che non funzioni sulla MEGA perché hanno una disposizione dei pin diversa.
Se è la Ethernet Shield originale invece bisogna indagare oltre.
Controlla le piste della scheda a che pin sono collegati.
ahi... allora..
Le mie due shield assomigliano a quelle pubblicate qua: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet
ma sono un pelo diverse.. ad esempio non hanno il connettore per alimentazione esterna!
Non hanno lo sticker col numenro MAC
Il chip però è lo stesso, W5100
Se ho ben capito quindi il problema è quello. Va sull'UNO ma non sul MEGA2560. Ora cerco di prenderne uno superoriginale quindi!
Guardo la foto della shield originale sul sito: come collego la stessa al connettore ICSP? mi servirà un cavetto dal 6x1 al 3x2?
Grazie...
Pierluigi
anzi.. guardavo sullo store di Arduino.. lo shield Ethernet rev. 3 è questo: http://store.arduino.cc/it/index.php?main_page=product_info&cPath=11_5&products_id=199
ed è quasi uguale a quelli che ho io. Qual'è allora quello "giusto"?
I miei, ora ho visto, hanno il connettore ICSP 3x2 che si infila correttamente sul Mega.
Che consigliate?
Grazie, Pierluigi
Ho passato il PCB ed in effetti solo i pin 4 e 10 sono connessi, gli altri sono di "passaggio"...
I pin dal 3x2 ICSP sono collegati correttamente al W5100 come da schema pubblicato.
Cosa posso fare ora?
Grazie infinite..
Pierluigi
iw4blg:
Che consigliate?
Grazie, Pierluigi
Ma i 6 pin del ICSP hanno la lunghezza necessaria da entrare mene nel connettore del Arduino. Ognitanto sono piú corte dei altri pin.
Ciao Uwe
BINGO!!!! :sweat_smile:
era proprio li il problema!! SEMBRAVANO dentro, ma invece...
La fregatura poi era completata dal fatto che sul UNO, per poco invece, ma toccavano tutti!
Ora ho "rasato" di 2-3mm i pin laterali così quelli ICSP vanno dentro fino in fondo e non abbiamo più dubbi.
GRAZIE dell'aiuto...
Pierluigi
