Mega 2560 intensité importante
Bonjour à tous,
Je n'ai pas encore fait l'acquisition d'une arduino mais j'ai en tête un projet (relativement simple) mais qui demandera pas mal d'intensité.
En gros ce projet consistera à réaliser un tableau de scores pour des compétitions sur la base d'une Mega2560. Il comportera donc pas mal d'afficheurs leds 7 segments, des leds indépendantes, un buzzer, un timer et plusieurs boutons poussoir.
En sachant qu'une led a besoin d'environ 20 mA et que je vais avoisiner les 150 leds quelle serait la meilleure solution pour avoir l'intensité nécessaire au fonctionnement de l'ensemble (3A)?
1 Port USB impossible car i>500 mA 2 Par une alim externe connectée sur le jack ? 3 Avoir une alim de la carte par USB puis une seconde pour la consommation led l'ensemble relié par des transistors ?
J'espère m'être exprimé de façon claire.
En tous cas je vous remercie des réponses que vous m'apporterez
Bonjour,
La seule solution est d'alimenter les leds par une alim séparée comme la solution 3 (cette alim peut servir éventuellement à alimenter la carte).
Merci :slight_smile:
