ich benötige für einige ms im Setup einen SCK (Pin52) Low-Pegel.
Danach soll der Pegel wieder normal sein und per I2C genutzt werden.
Letztere funktioniert bereits.
Frage; kann ich den Pin 52 als ganz normalen Pin auf Low setzen, danach einige ms abwarten und dann als SCK nutzen?
Wenn ja; muß der Pin dann irgendwie umdefiniert werden oder soll ich auf high setzen oder macht das die i2cmaster-library oder???
meinst du mit SCK den Clock vom SPI Modus? Nutzt du den SPI Modus?
Oder meinst du nur damit die Pin Bezeichung?
Nutzt du Software I2C auf dem Pin 52?
Du hast doch an Pin 20,21 Hardware I2C.
Am besten du zeigst mal den Sketch.
Ich nutze den I2C Bus mit <i2cmaster.h> für die MXL90614 Infrarot-Temperatursensoren. Die brauchen beim Start auf dem SCK einen Low-Pegel, ansonsten kommt ein PWM Signal statt Daten.
SPI (20-21) kommuniziert mit drei weiteren Arduinos und Serial - Serial2 sind bereits belegt.
Ich würde den Sensor einmal umprogrammieren, damit er gleich im SMBus-Modus startet, statt im PWM Modus (factory default). Sonst könnten ggf. andere I2C Slaves durcheinanderkommen, wenn SCK anders angesteuert wird als erwartet.
@ DrDittrich
Ja, das mit dem Umprogrammieren des Sensors war schon mal ein Post von mir. Hat aber zu nichts geführt.
Ist anscheinend nur machbar, wenn der SCL beim Start für einige ms auf Low ist.
Ist der SCL beim Einschalten auf High wird automatisch auf PWM umgeschaltet und der Bus/Arduino friert ein
Und genau das muss ich verhindern!
Ich habe das Problem so gelöst, daß ich am Stecker den SCL Pin um 2 mm gekürzt habe.
Steckt man den ein startet der MXL nicht mit PWM.
Aber wehe man vergisst den Stecker und startet am nächsten Morgen neu, dann geht nix mehr.
Erst alles abschalten, Stecker mit dem MXL raus, neu starten und MXL wieder einstecken.
Nach dem Data Sheet 7.6.3 sollte die dauerhafte Umprogrammierung funktionieren. Dann sollte nicht einmal ein Request (SCL low) geschickt werden. Ich würde das jedenfalls nochmal versuchen.
Mein Datenblatt von Sparkfun ist von 2006. Vielleicht solltest Du Dir das mal besorgen, wenn in Deinem wesentliche Teile fehlen?
Wichtig erscheint mir, daß die Daten ins EEPROM geschrieben werden, nicht in das Register. Dafür sind Opcodes 001x xxxx vorgesehen, also 0010 0010 (0x22) für das PWMCTRL Byte. Dort sollte man dann zwei Nullbytes reinschreiben. Und dann noch das PEC Byte mit der Checksum (hier: 0x01).
Ich habe schon etliche MXL verwendet, hatte dieses Problem aber noch nie.
Kann ich das mit dem Programm machen mit dem man die Adresse ändert?
//#include <i2cmaster.h>
// Pins: Mega: SDA:D20 SCL:D21
// andere SDL und SDA abziehen!!!
//byte MLXAddr = 0x5A<<1 ; // MLX90614 Default address
byte MLXAddr = 0x0A<<1 ; // weitere address
//byte MLXAddr = 0xB4<<1 ; // New Address: Change this value to wathever you want the new adress of the MLX to be.
// ####### Wunschadresse
void setup(){
Serial.begin(57600);
Serial.println("Setup...");
i2c_init(); // Initialise the i2c bus
//PORTC = (1 << PORTC4) | (1 << PORTC5); // Enable pullups resistors (uncomment for std arduinos)
//PORTD = (1 << PORTD1) | (1 << PORTD0); // Enable pullups resistors (uncomment for arduino MEGA)
delay(1000); // Wait to allow serial connection
ReadAddr(0); // Read current address bytes
ChangeAddr(MLXAddr>>1, 0x00); // Change address to new value
ReadAddr(0); // Read address bytes
Serial.println("MLX von 3,3 - 5 V trennen! You have 5 seconds.");
delay(5000); // Cycle power to MLX during this pause
Serial.println("wieder Anschliessen!");
delay(2000); // Additionnal delay buffer
Serial.println("Testing temperature reading on universal address.");
ReadTemp(0); // Read temperature using default address
Serial.println("Testing temperature reading on new address.");
ReadTemp(MLXAddr); // Read temperature using new address
Serial.println("Done");
void loop(){
delay(1000); // wait a second
word ChangeAddr(byte NewAddr1, byte NewAddr2) {
Serial.println("> Change address");
i2c_start_wait(0 + I2C_WRITE); //send start condition and write bit
i2c_write(0x2E); //send command for device to return address
i2c_write(0x00); // send low byte zero to erase
i2c_write(0x00); //send high byte zero to erase
if (i2c_write(0x6F) == 0) {
i2c_stop(); //Release bus, end transaction
Serial.println(" Data erased.");
else {
Serial.println(" Failed to erase data");
return -1;
Serial.print(" Writing data: ");
Serial.print(NewAddr1, HEX);
Serial.print(", ");
Serial.println(NewAddr2, HEX);
for (int a = 0; a != 256; a++) {
i2c_write(NewAddr1); // send low byte zero to erase
i2c_write(NewAddr2); //send high byte zero to erase
if (i2c_write(a) == 0) {
delay(100); // then wait 10ms
Serial.print("Found correct CRC: 0x");
Serial.println(a, HEX);
return a;
Serial.println("Correct CRC not found");
return -1;
void ReadAddr(byte Address) {
Serial.println("> Read address");
Serial.print(" MLX address: ");
Serial.print(Address, HEX);
Serial.print(", Data: ");
i2c_start_wait(Address + I2C_WRITE); //send start condition and write bit
i2c_rep_start(Address + I2C_READ);
Serial.print(i2c_readAck(), HEX); //Read 1 byte and then send ack
Serial.print(", ");
Serial.print(", ");
Serial.println(i2c_readNak(), HEX);
i2c_stop();
float ReadTemp(byte Address) {
int data_low = 0;
int data_high = 0;
int pec = 0;
Serial.println("> Read temperature");
Serial.print(", ");
i2c_write(0x07); // Address of temp bytes
// read
data_low = i2c_readAck(); //Read 1 byte and then send ack
data_high = i2c_readAck(); //Read 1 byte and then send ack
pec = i2c_readNak();
i2c_stop();
//This converts high and low bytes together and processes temperature, MSB is a error bit and is ignored for temps
float Temperature = 0x0000; // zero out the data
// This masks off the error bit of the high byte, then moves it left 8 bits and adds the low byte.
Temperature = (float)(((data_high & 0x007F) << 8) + data_low);
Temperature = (Temperature * 0.02) - 273.16;
Serial.print(Temperature);
Serial.println(" C");
return Temperature;
Im Prinzip kann man den Code auch für andere EEPROM Adressen verwenden, wenn man das Kommando-Byte auch noch als Parameter übergibt. Ob allerdings die I2C Adresse 0 dafür zulässig ist, kann ich nicht sagen, dafür sollte eigentlich die richtige (eingestellte) Adresse verwendet werden, statt eines Broadcast (Adresse 0). Dir ist klar, daß obiges Programm (wegen Broadcast) nur funktioniert, wenn genau 1 I2C Slave angeschlossen ist?
Hmmm, das scheint zu einer Doktorarbeit zu werden. So viel Zeit habe ich momentan nicht.
Dann muss ich zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Kann ich den SCK Pin beim Start im Setup irgendwie auf GND runterziehen? Wenn ja, wie? Ich kann nur Pin 52 dafür nutzen, oder einen anderen Digitalpin? Auch nicht die Pins 14-21
Rubbernose:
Rubbernose:
Nach meinem Kenntnisstand ist das falsch, denn SCK und I2C passen nicht zusammen. Mein Schaltbild vom Mega2560 zeigt
20 - SDA von I2C
21 - SCL von I2C
50 - MISO von SPI
51 - MOSI von SPI
52 - SCK von SPI
53 - SS von SPI
Das hatte Doc_Arduino bereits festgestellt. Was meinst Du tatsächlich?
Ich sehe keinen Code. Der Code in #9 hat mit der ursprünglichen und jetzt wieder aktuellen Fragestellung nichts zu tun, oder?
DrDiettrich:
Das SPI ist wohl ein Flüchtigkeitsfehler.
In der Überschrift steht "Mega 2560 / Pin 52 (SCK)" und das ist SPI. Das ist ja genau die Frage: Redet der TO über Pin 52 - SCK - SPI oder Pin 21 - SCL - I2C? Denn Pin 52 - SCK zusammen mit einem I2C-Sensor ergibt für mich keinen Sinn.
Wenn Du ihn aber verstehst und helfen kannst, will ich mich gerne raus halten, viel Erfolg
Eben, Pin 52 und 50 werden für I2C genutzt und den Pin 52 muss ich runter ziehen. Geht das oder mach ich was kaputt wenn ich den im Setup als digital out definiere und auf null setzen? Anschließend muss ich den allerdings wieder als SCK nutzen können.
Rubbernose:
Warum probierst du es nicht einfach.
Am Labortisch kannst du es testen und messen und machst nichts kaputt.
Wenn du es vor der Nutzung des I2C machst, sollte def. nichts passieren.
letzte Chance.
Verwechselst du absichtlich I2C mit SPI um uns zu verwirren? :o
In deinem Code von #9 ist nirgends erkennbar das du die SPI Schnittstelle an Pin 50-53 verwendest.
Nur I2C an Pin 20 und 21.
Also was zur Hölle willst mit Pin 50-53 machen? Was hängt dort dran?
Wenn du SPI nicht verwendest, dann kannste mit den Pins machen was du möchtest.
Nur passt das alles nicht zur Frage.
Sammel und sortiere deine Gedanken. Mach zur Not einen Schaltplan.
