Mega 2560 + ULN2003 -> Spannungsversorgung
Hallo,
ich habe Erfolgreich das Beispiel hier im Forum ( http://playground.arduino.cc/Deutsch/Relais ) mit einem 5 V Netzteil nachgebaut.
Nun würde ich gerne die Relais entsprechend der Werte diverser Sensoren schalten, für sich alles Erfolgreich getestet(Sketch + Schaltungsnachbau) nur zusammen noch nicht so wirklich.
Jetzt hänge ich beim Thema Stromversorgung.
Ich hatte überlegt, den Arduino Mega 2560 + die Sensoren etc. via Netzteil zu betreiben und für die ULN2003 + Relais ein anderes Netzteil zu verwenden. Bei den Einzelnen Beilspielen hatte ich das auch so gemacht. Jetzt soll alles zusammen auf eine Lochrasterplatine.
Geht das so?? oder muss ich ein Netzteil für alles nutzen? und wenn ja auf was soll ich achten(habe unteranderem ein 5V/3A Netzteil), bzw. wo muss ich das anschliessen (+5V?) oder hat jemand eine Idee?
Zu den Relais sind vom Typ JW1AFSN5F Sensoren - DS18X20, Fotodiode, ReedSchalter Ethershield + Display ist auch gewünscht. 2 x ULN2003
Gruss Mattes
Wenn das Netzteil stark genug ist und alle Verbraucher mit 5V funktionieren spricht nichts dagegen die Schaltung wie im Bild http://playground.arduino.cc/Deutsch/Relais zu versorgen. Falls Du 2 Netzteile verwenden willst dann mußt Du die Massen zusammenschalten. Grüße Uwe
