Hallo,
ich möchte ein Nextion 5" am Mega betreiben. Der Mega bekommt über seine
Netzteilbuchse 7,5v/2A und ist über USB auch mit dem Mac verbunden.
Über den VIn-Pin und GND des Mega wird eine LM7805 Spannungsquelle versorgt.
Das Nextion soll eine max. Stromaufnahme von 410mA haben. Das Nextion
möchte ich nun auch an dieser Spannungsversorgung betreiben.
Schaut man sich das Schaltbild des Mega an, dann entdeckt man in der VIn-Leitung
eine (Sperr) Diode. Das Ding hat die Bezeichnung M7.
Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, kann die in Flussrichtung
1000mA verarbeiten.
Es ist also ohne weiteres möglich, das Nextion mit seinen 410mA- an der o.g. LM7805 Spannungsquelle zu betreiben?
Nun ist es ja so, das das Nextion über einen FTDI am Mac betrieben wird. Das
Programm für´s Nextion wird erstellt, dann auf`s Nextion geladen und gestartet.
Dann einen Sketch auf den Arduino, den mit dem Nextion verbinden- läuft…
Wenn nicht, alles wieder zurück auf Anfang- Stöpsellei…
Man kann den Arduino ja als FTDI-Adapter nutzen. Gibt es eine Möglichkeit
sich diese Stöpsellei am Mega zu ersparen?
Das Nextion soll am Mega über TX/RX 2 betrieben werden. Als Mega-FTDI wird
aber das Nextion an TX/RX 0 betrieben. Es muß also TX/RX gestöpselt werden.
Man könnte nun über einen Umschalter zwischen TX/RX 0 & TX/RX 2 wählen-
welche Daten- wohin gesendet werden sollen…
wenn das denn möglich ist?
Kann man das vielleicht auch per Software erledigen, keine Stöpsellei?
Ich werde beim 7" Nextion die Anschlüsse aufsplitten.
1 USB-Mini-Buchse mit 5V und GND geht über ein SpiralUSB zu einem USB-Netzteil
1 USB-Micro-Buchse liefert GND, RX und TX vom Nextion
Dort werde ich erst mal wahlweise einen USB-Treiber oder den MEGA anstöpseln.
Du kannst natürlich auch auf dem MEGA einen Sketch schreiben, der alles von Serial.read nach Serial2.write schreibt und umgekehrt.
Dann musst Du nicht umstöpseln, sondern "nur" den Sketch wechseln.
Eine weitere Variante: Du übergibst das Nextion-Programm über MicroSD.
Hallo,
ich betreibe das Nextion noch theoretisch im Oberstübchen- auch auf Papier.
Do oder Fr habe ich es dann hier... dann- geht- es- LOS!
Gruß und Dank
Andreas
Ich werde es wohl selbst bauen, die Kommunikation ist ja nicht kompliziert. Abschluß mit 3 Mal 0xFF.
Ich muss mich da aber erst mal reinfummeln. Also erst mal 2 Buttons bauen und deren Druck zum Arduino und evtl. ein Textfeld vom Arduino füllen.
Heute war ich mal das Fablab anschauen. Macht keinen schlechten Eindruck.
Hallo,
ich habe das Ding mal in Betrieb genommen, noch ist es nicht schwer...
aber-
gibt es für das 5 & 7" (erweitert) Display vernünftige technische Unterlagen?
Mit "Hängen und Würgen" habe ich rausbekommen, welche Knopfzelle zu nutzen ist- toll!
Und wo ist der PlusPol? Etwas mehr HintergrundInfo wäre ja nicht schlecht.
Gruß und Dank
Andreas
Hallo,
ich habe heute meine 5" Advanced Version bekommen.
Wenn man die ohne Lib betreibt ist das Ding sau- schnell.
Ich suche ausführliche technische Unterlagen dazu.
Gruß und Dank
Andreas
