MEGA 2560 + WIFI SHIELD
ciao,
ho un Arduino Mega2560 con shield wifi e SD.
il wifi e l'SD presi singolarmente funzionano bene.
quindi riesco ad aprire un file nell'SD e leggerne il contenuto (file di circa 8 KB). l'SD è fromattata come FAT.
riesco a lavorare bene anche con il wifi, quindi invio una pagina web scolpita nel codice.
il problema si verifica quando cerco di inviare una webpage contenuta nell'sd.
di seguito la parte di codice
        client.fastrprintln(F("HTTP/1.1 200 OK"));
        client.fastrprintln(F("Content-Type: text/html"));
        client.fastrprintln(F("Connection: close"));
        client.fastrprintln(F(""));
        webFile = SD.open("index.htm");
        memset(str, 0, sizeof(str));
        if (webFile) {
          while(webFile.available()) {
            char c = webFile.read();
              str[index++] = c;
              client.fastrprint(str);
              index = 0;
        Serial.println(F("fine lettura file"));
        webFile.close();
        Serial.println(F("file elaborato"));
in pratica è come se rimanesse in loop infinito sulla chiamata client.fastrprint(str);.
questo accade con file superiori i 2Kb con ile sino ai 2KB tutto lavora correttamente.
qualcuno ha avuto esperienze simili?
La Wi-Fi shield condivide la SD ed il Wi-Fi attraverso la comunicazione SPI.
I due pin che attivano la comunicazione verso una delle due periferiche sono il 4 per la SD ed il 10 per la Wi-Fi.
Quindi per comunicare con la SD:
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(4, HIGH);
mentre per comunicare con il Wi-Fi
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(10, HIGH);
Tanto per chiarire l'uso dei pin dello shield WiFi :
Arduino communicates with both the Wifi shield's processor and SD card using the SPI bus (through the ICSP header). This is on digital pins 11, 12, and 13 on the Uno and pins 50, 51, and 52 on the Mega. On both boards, pin 10 is used to select the HDG204 and pin 4 for the SD card. These pins cannot be used for general I/O. On the Mega, the hardware SS pin, 53, is not used to select either the HDG204 or the SD card, but it must be kept as an output or the SPI interface won't work.
Digital pin 7 is used as a handshake pin between the WiFi shield and the Arduino, and should not be used.
Comunque normalmente la gestione dei pin SS è demandata alle rispettive librerie e non va fatta a mano ... :roll_eyes:
Guglielmo
esattamente, le librerie gestiscono correttamente i due PIN. se utilizzo file sotto i 2KB il tutto funziona correttamente. i problemi comincio ad averli con file sopra i 2KB.
ah mi son odimenticato di dire che lo shiled non è quello proposto da ARDUINO, come anche la libreria della WIFI. il tutto è basato sul CC3000.
