Hola amigos:
Este es mi primer post y depues de leer no encuentro la solucion he de decir que no comprendo muy bien el ingles y a la hora de traducir los traductores no entienden de tecnicismos.
El problema que tengo es que no logro comunicarme mediante sms con la tarjeta gsm, cargo el programa de ejemplo pero no logro establecer comunicacion.
La idea es poder realizar el riego mediante el control de unas electrovalvulas que tengo instaladas en mitad del campo.
Las dudas son las siguientes:
¿Hay que realizar algun cortocircuito entre algunas patillas del modulo gsm quectel M10? he leido en algunos post que hay que cortocircuitar la patilla 2 con la 10 y ademas hay que aislar la patilla 2 de la placa de arduino
¿En la parte de soldaduras hay que soldar los 2 terminales CTRL/D7 ? he medido con polimetro y estan unidos me parece absurda la soldadura.
si alguien ha conseguido controlar un par de salidas mediante SMS me gustaria que me explicaseis como hacerlo y los archivos que debo de instalar.
Muchas gracias por vuestra lectura
hola amigos:
He encontrado una posible solucion a mi problema pero a la hora de verificar el programa me salen una serie de errores que no comprendo a ver si alguien me puede ayudar.
Este es el programa:
Commande à distance par SMS
Cet exemple utilise le shield GSM/GPRS officiel Arduino.
Réceptionne le SMS, analyse le contenu, puis régi aux
différentes commande. Ici ce sont 3 Leds.
R pour led rouge, V pour led verte, J pour led jaune.
A pour allumer, n’importe quelle autre led pour éteindre.
Exemple d’un SMS RAVEJA.
Si il receptionne la lettre T, envoi de la lecture de la
tension A5 par émission d’un SMS.
// librairie.
#include <GSM.h>
GSM gsmAccess;
GSM_SMS sms;
#define tension_1 A5
// Entrer votre numéro de téléphone !:
char remoteNumber[20] =“XXXXXXXXXX”;
// Numéro des Pins pour connection Leds :
int pinR = 11;
int pinV = 9;
int pinJ = 5;
int ifor = 0; // Pins pour connection Leds.
int ifor2 = 0; // Pins pour connection Leds.
char data[9]; // pour réception SMS.
int sensorvalue; // pour lecture analogique.
float voltage; // pour lecture analogique.
// initialisation du port série.
Serial.println(“Commande a distance par SMS”);
// initialisation des pins en sortie :
pinMode(pinR, OUTPUT);
pinMode(pinV, OUTPUT);
pinMode(pinJ, OUTPUT);
// état de la connection :
boolean notConnected = true;
// Code PIN de la carte SIM. (Si utilisé !) :
#define PINNUMBER “”
// Démarrage shield GSM :
while(notConnected)
// Si code PIN remplacer la ligne suivante par :
// if(gsmAccess.begin(PINNUMBER)==GSM_READY)
if(gsmAccess.begin()==GSM_READY)
notConnected = false;
Serial.println(“Non connecté”);
Serial.println(“GSM pret a recevoir”);
Serial.println(“Attente des messages”);
char c;
// Y a t-il des SMS à lire ?.
if (sms.available())
int smsdata = (sms.available());
Serial.println(“Message recu de :”);
// Recherche du numero d’appel.
// Puis on l’affiche dans le moniteur.
sms.remoteNumber(remoteNumber, 20);
// exemple : +33123456789
//Serial.println(remoteNumber);
// Voici un exemple de filtrage
// Les messages commencant par un # seront écartés.
if(sms.peek()==’#’)
Serial.println(“Discarded SMS”);
// SMS effacé de la mémoire :
sms.flush();
// Lecture et affichage du contenu du message.
int count = 0;
while(c=sms.read())
data[count] = c;
count++;
ifor = 0;
for (ifor = 0; ifor < count ; ifor = ifor+2 )
ifor2=ifor+1;
switch(data[ifor])
case ‘R’:
if (data[ifor2] == ‘A’)
digitalWrite(pinR, HIGH);
Serial.println(“Led Rouge allume”);
digitalWrite(pinR, LOW);
Serial.println(" Led Rouge eteinte");
case ‘V’:
digitalWrite(pinV, HIGH);
Serial.println(“Led Verte allume”);
digitalWrite(pinV, LOW);
Serial.println(“Led Verte eteinte”);
case ‘J’:
digitalWrite(pinJ, HIGH);
Serial.println(“Led Jaune allume”);
digitalWrite(pinJ, LOW);
Serial.println(“Led Jaune eteinte”);
case ‘T’:
Serial.println(data[ifor]);
sensorvalue = analogRead(tension_1);
voltage = sensorvalue * (5.0 / 1023.0);
sms.beginSMS(remoteNumber);
sms.print(voltage);
sms.print(" Volts");
sms.endSMS();
Serial.println("\nMessage expedie!\n");
Serial.println("\nFIN OF MESSAGE");
// effacé message de la mémoire du modem.
sms.flush();
Serial.println(“MESSAGE EFFACE”);
} // Fin boucle void loop().
Y estos son los errores:
C:\Program Files\Arduino\libraries\GSM\GSM3ShieldV1ModemVerification.cpp: In member function ‘String GSM3ShieldV1ModemVerification::getIMEI()’:
C:\Program Files\Arduino\libraries\GSM\GSM3ShieldV1ModemVerification.cpp:72: error: conversion from ‘int’ to ‘String’ is ambiguous
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:61: note: candidates are: String::String(const __FlashStringHelper*)
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/WString.h:59: note: String::String(const char*)
