Buongiorno a tutti,
Dopo aver testato il JTAG sul DUE con l’Atmel-ICE sto cercando di capire come si debugga con il AS7.
Scorrazzando sul web ho scoperto poi che anche il MEGA, previa attivazione dei fuse corrispondenti via l’ICSP, può avere il JTAG!
Allora mi son detto che dovevo provarlo ;D
Per la fare connessione de lCSP non è stato difficile i cavetti forniti sono direttamente compatibili.
Il problema è stato trovare la giusta combinazione per il JTAG sulle entrate Analogiche…
Fortuna che ho trovato questi tedeschi qui
Il secondo cavetto del ICE ha dei connettori femmina già cablati e numerati.
Adesso finalmente, c’ho passato la nottata, il JTAG è utilizzabile!
Ma devo capire come utilizzare al meglio la suite AS7 per finalmente fare del debugging OCD :o
Ho installato il plugin Arduino IDE for Atmel Studio 7 ma mi sto perdendo un po…
Devo aver bruciacchiato il Bootloader del Mega2560...
Adesso ho bisogno d'aiuto per capire come posso riscriverlo al suo posto via JTAG o via ISP tramite sempre l'ATMEL-ICE.
Ho trovato i Bootloader nei repertori C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\bootloaders ma quale usare per il Mega2560?
E con AS7 dove bisogna scrivere e come settare il device programming?
E dopo aver programmato quest'ultima con il JTAG della ICE provo a caricare via USB uno sketch Blink ho ancora un'errore tipo:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Errore durante il caricamento dello sketch
Finalmente qualcuno su AVR Freaks mi è venuto in aiuto!
Spesso nell'importazione AS7 perde le librerie quindi vanno aggiunte a mano.
La procedura è andare sul repertorio arancione che nel mio caso è ChatServer dal nome dell'esempio che ho importato e clic destro per poi scegliere Add Arduino Library.
Poi selezionare quelle che sono apparse nell'errore, SPI.h in questo caso.
Ricompilare e inviare col JTAG nel MEGA2560! ;D
Buongiorno a tutti,
Dopo mesi e mesi torno su Arduino che voglio far scoprire alle mie figlie.
Purtroppo le schede che ho vogliono farsi programmare solo con l'ICE della Atmel.
Sto cercando di capire come rimettere i Fuse in modo che il Mega possa programmarsi tranquillamente con l'USB d'origine.
Per ora quando provo a usare l'IDE ho solo questo:
Arduino : 1.6.13 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Compila senza problemi e poi...
System wide configuration file is "C:\Users\cocci\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino8/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Non so proprio quale Fuse dovrei cambiare, via L'ISP li vedo settati cosi:
Ti basta un programmatore ISP (tra quelli riconosciuti dall IDE di Arduno ... incluso Atmel ICE) da collegare all'apposito connettore ICSP sulla MEGA ... dopo di che, sempre dall'IDE, prima selezioni il programmatore: Strumenti -> Programmatore e successivamente: Strumenti -> Carica Bootloader ... ti imposta correttamente i FUSE e ricarica in memoria il Bootloader, così poi potrai caricare da USB
Grazie GPB,
nel frattempo ho aggiornato l'IDE di Arduino.
Ho selezionato dai tool -> Programmer -> Atmel-ICE, ripassando da Tool ho fatto Burn Bootloader
Dopo diché ho questo:
Arduino: 1.8.6 Hourly Build 2018/05/03 04:33 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Users\cocci\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\cocci\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -catmelice_isp -Pusb -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xD8:m -Ulfuse:w:0xFF:m
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\cocci\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : atmelice_isp
avrdude: jtag3_open_common(): Did not find any device matching VID 0x03eb and PID list: 0x2141
avrdude done. Thank you.
Error while burning bootloader.
Poi ho selezionato come programmer JTAGICE3 (ISP mode) e mi sputa questo:
C:\Users\cocci\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\cocci\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cjtag3isp -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xD8:m -Ulfuse:w:0xFF:m
Using Port : usb
Using Programmer : jtag3isp
avrdude: jtag3_open_common(): Did not find any device matching VID 0x03eb and PID list: 0x2110, 0x2140
Forse il mio avrdude.conf é da rivedere?
Il mio ICE ha queste info:
Atmel-ICE
Debug host 127.0.0.1
Debug port 55534
Serial number J41800062379
Connection com.atmel.avrdbg.connection.cmsis-dap
Features 1
Firmware Version 1.24
Hardware Version 0
Se ben ricordo Atmel Studio cambia i driver per la USB e ... non credo vadano bene con l'IDE.
E' molto che non lo uso (lavoro prevalentemente su macOS), ma mi sembra di ricordare che ci fosse una utility per lo switch dei driver ... prova a cercare ... :
In effetti ho trovato questo Treads nella parte inglese dove parlano di come piazzare il MegaCore per il Mega.
Anche qui si parla dei diversi drivers e di come si possono gestire, sembrerebbe con Zadig...
