Mega mit Nextion und eine led
Hallo kann mir jemand helfen?
Ich möchte auf meinem Mega eine led über das Nextion Steuern.
Ich bekomme es nur nicht hin.
Ich hab ein Button mit on/off
Page0
Button heißt b0
Id ist 1
Hex ist 65 00 01 01 FF FF FF
Touch Press Event ist ein Haken
Touch Release Event ist kein Haken
Es fehlt mir ein funktionierendes Sketch.
Ich hab soviel versucht aber irgendwie hat es nicht geklappt.
Mega2560
NX4832T035_011
Pinout ist.
Led gnd = gnd
  • mit 220ohm = pin6
    Nextion
    5v und gnd am externen Strom
    Tx = RX pin17
    RX =TX pin16
    Ich würde mich um jeden funktionierenden Sketch freuen.
10s Google Suche.
>Link<
Gruß
DerDani
Super idee aber das funktioniert irgendwie nicht bei mir. Hatte schon irgendwie alles probiert.
Sitze schon geschlagene 4 Tage daran.
Und ich hab nichts hinbekommen
Hast Du dieses Tutorial schon durchgearbeitet?
Gruß Tommy
Dann musst dem Sketch auch sagen das du Serial2 nutzt. Mehr können wir dir nicht sagen da du dein Testsketch hier nicht anhängst.
Denn
Tx = RX pin17
RX =TX pin16
sind Serial.Port2
Kuckst du hier
Gruß
DerDani
Ja hab ich.
Ich muss auch sagen bin ich nicht so der Theoretiker. Ich brauch erst mal immer etwas was funktioniert um es richtig zu verstehen.
Ich hab hier bestimmt 10 sketch gefunden mit Video oder Anleitungen.
Aber es funktioniert nicht. Hat einer ein Sketch der funktioniert?
Bin auch ganz neu mit diesem Thema.
Alles andere was ich bis jetzt gemacht habe,hab ich irgendwie hinbekommen.
Aber die Kommunikation zwischen den beiden Geräten ist nicht so leicht. Ich hab viel Geduld bei sowas. Aber ich hab soviel gelesen und gesehen das ich das alles gar nicht mehr zuordnen kann.
Hast Du auch das Nextion selbst mit dem Nextioneditor programmiert?
Gruß Tommy
volvodani:
Denn
Tx = RX pin17
RX =TX pin16
sind Serial.Port2
Kuckst du hier
Gruß
DerDani
Ich hab jetzt alle Sketch vom Laptop geschmissen und wollte von neu anfangen.
Tommy56:
Gruß Tommy
Ja Tommy hab ich. Hab auch vorgefertigte genommen und da hat auch immer irgendwas nicht hingehauen
Dann schau doch erst mal, ob überhaupt was an Serial 2 vom Nextion ankommt, wenn Du dort den Button drückst:
  Serial2.begin(9600);
  Serial.println("Start Sketch");
  if (Serial2.available()) {
    char c = Serial2.read();
    Serial.print(c,HEX);
    Serial.print(" ");
Wenn Du Dein Nextion an Serial2 angeschlossen hast und nichts kommt, wenn Du den Button auf dem Nextion betätigst, dann hast Du dieses nicht richtig programmiert.
Wenn etwas kommt, dann stelle die Hex-Zeichenfolge hier vor.
Gruß Tommy
Geht schon gut los
Ich habs korrigiert (Klammern vergessen).
Fehlermeldungen sind Text. Text als Bilder anzuhängen ist keine gute Idee.
Den Meldungstext einfach in Codetags (</>-Button oben links im Forumseditor oder [code] davor und [/code] dahinter ohne *) als Text einfügen.
Gruß Tommy
Tommy56:
Gruß Tommy
Wo hast die klammern vergessen?
Ich hab gerade ein alten Laptop. Da hat heute das Internet den Geist aufgegeben.
Der neue kommt erst die Tage
Bei if (Serial2.available()) {
Gruß Tommy
so das ist dabei herausgekommen
65 0 1 1 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
Das sieht doch schon fast gut aus. (Ein paar FF zuviel)
65  = Kennung für ein Touch-Event
  0  = Page 0
  1  = Component-ID
  1  = Press (0 wäre Release)
FFFFFFF = Endekennung (3 Mal FF)
Das alles kannst Du in den Dokus des Herstellers z.B. Instruction Set
7 – Format of Nextion Return Data und dann die laufende Nummer 19
Wenn Du das auswerten willst, kannst Du z.B. schreiben:
const byte anzPuffer = 4;
char puffer[anzPuffer];
byte idx = 0;
bool fertig = false;
const byte led = LED_BUILTIN;
    if (c == 0xff) {
      fertig = true;
    else if (idx < anzPuffer) puffer[idx++] = c;
    // Serial.print(c,HEX);
    // Serial.print(" ");
  if (fertig && puffer[0] == 0x65) digitalWrite(led,HIGH);
Als Anregung für eigene Experimente mal quick & dirty. Eigentlich müsstest Du auch noch die anderen Bytes auswerten, wenn Du mehrere Ereignisse hast.
Gruß Tommy
aber jetzt sollte die Led in der therorie doch angehen wenn ich den button drücke richtig?
if (fertig && puffer[0] == 0x65) digitalWrite(led,HIGH); //led =pin 6
Tommy56:
byte idx = 0;
   if (c == 0xff) {
     fertig = true;
Ist wirklich sehr krude und überschreibt nach der ersten Nachricht den Restspeicher
kann nur eine einzige Nachricht empfangen, idx wird nirgends zurückgesetzt.
wie müsste ich es schreiben das ich mit dem button die led an und aus schalten könnte?
müsste ich im nextioneditor was ändern?
touch press ist ja jetzt an
touch release auch anmachen?
Ja, würde ich machen.
  1. Press = an - releasemerker = false
    warten auf release = ok, der hat losgelassen - releasemerker = true
  2. Press = aus - releasemerker = false
Und dann kannst Du das immer so weiter machen.
Gruß Tommy
