Brauche ich für das xBee einen "echten" FTDI-Adapter, oder funktioniert das
auch mit eimem Arduino als FTDI?
Versorgungsspannung (3,3v) und TX/Rx liefert ja der Arduino. Wenn ich das
Datenblatt des XBee "richtig überflogen" habe, dann braucht es nicht mehr
Pin´s um es zu konfigurieren.
Gruß und Dank
Andreas
Du solltest den Hauptprozessor des UNO im Reset halten, wenn du den UNO als Serial Adapter nutzen möchtest.
Denn die Serielle Schnittstelle ist kein Bus, und 3 Partner ist einer zuviel.
Das geht am einfachsten, in dem du auf dessen ISP einen Jumper von Reset zu Ground setzt.
Alternativ, den 328 aus dem Sockel ziehen.
OK, der originale hat Angstwiderstände.
Aber der nächste Arduino muss das nicht haben.
Hallo,
vielen Dank dafür…
Ich habe bei den FTDI-Arduino´s immer einen LeerSketsch(oder Blink)
aufgespielt, funktioniert bis jetzt einwandfrei.
Die serielle wird dann nicht vom Hauptprozessor genutzt. Wenn der erste
abgeraucht ist, dann probiere ich Deine Methode mal aus.
Gruß und Dank
Andreas
