Mega + Xbee + LCD + DCF77
Ma conf actuelle est la suivante:
PC+Xbee <-> Arduino328+XBee+2SHT+photodetector+8relais
Le PC récupère les infos et en fonction pilote les relais par Xbee.
J'ai investi dans une MEGA :wink: + un écran LCD série.
Je veux donc en profiter pour que mon système actuel devienne totalement autonome (sans PC) pour piloter des relais en fonction de capteur en afficant les valeurs sur l'écran LCD.
Mais je veux toujours le Xbee pour que quand j'allume mon PC, il récupère les infos.
J'utilisais NTP pour logger les infos collecter mais maintenant, il me faut passer par un module DCF77 ou RTC (je les ai)
Mais j'ai plein de problème et questions.
Si je mets le module DCF77 (pin 52) + serial LCD (Tx2), ca marche nickel.
DCF77 (pin 52) + XBee(RX TX + serial LCD (Tx2) , alors l'écran LCD se réinitialise toute les 5 seconde, pourtant je n'utilise pas le même port série ??
De plus, quand je mets en place le Xbbe, j'ai l'impression que je perd le signal DCF.
Alors la solution est peut être de passer par un module RTC mais dans ce cas comment est gérer le changement d'heure et les timezones ??
Si vous avez des infos sur ces points je suis preneur !
