Mega2560+nrf24l01 pa+lna
BONJOUR, jai un soucis de connexion, entre mes 2 cartes arduino méga et les modules LNRF24L01 PA+LNA avec adaptateur.
j'ai pris l'exemple GettingSarted, une carte en 0 et T et l'autre en 1 et R.
J'ai verifié plusieurs fois mes connextions, CE-7, CSE-8, CSK-52,MOSI 51, MISO-50, j'obtiens des données que lorsque je deconnecte le 5v et ce 4ou5 secondes seulement sur le module en reception, et toujours "transmission failed or time out, sur l'emetteur.
j'ai mis 108, sur le radio set.channel
RF24_PA_MAX
ce sont les seul changement que j'ai effectué sur le code.
les cartes sont alimentées en 12v independament.
j'utilise 2 port usb sur mon pc, les cartes sont elognées de 80 cm.j'ai teste en MIN aussi
bref, 2 jours que je cherche d'ou vient le probleme.
si vous avez une idée, merci d'avance
