Mehrere Aktionen in einem Programm?
Hallo,
ich bin ziehmlicher Arduino Einsteiger und hab bisher nur n bisschen mit Servos, Motoren und Displays "rumgespielt". Jetzt hab ich aber das Problem, dass ich ein fertiges Displayprogramm mit nem Taster und nem Servo kombinieren will. Ich weiß nur nicht wie?
Kann mir da jemand helfen?
Ich hab ja zb. beim Display die Funktion void Setup. Kann ich dann dort auch direkt n Ausgang für den Servo einfügen?
Ich habe leider noch keine Ahnung wie ich das kombinieren soll. Ist bestimmt nicht sooo schwer, aber ich komm einfach nicht drauf.
Ich hoffe mir kann jemand helfen :wink:
Gruß ,
Maxman1506
Es kommt darauf an was du machen willst!
Wenn das was auf deine LCD geschrieben werden soll nur einmal passieren soll, dann packst du den Code dafür in das void setup. Wenn sich da aber ständig was ändern soll bzw. kann, dann würde ich das in das void loop machen.
Das mit dem Servo kommt ins void loop denk ich. Hab selber noch nix mit Servos gemacht, darum auch nur die Vermutung.
Kannst ja mal deine programmierschnipsel hier hoch laden, dann kann man sehen was du machen willst und wie man es am besten machen kann.
Gruß
Einfach mit reinpacken:
  // lcd Initialisierung
  // Button-Pin als Input deklarieren
  // servo Initialisierung, z.B. servo.attach
  // lcd ausgabe
  // Servosteuerung, z.B. servo.write
  // Button abfragen
