Mehrere FSR-Sensoren mit Arduino Mega
Hallo zusammen,
Ich möchte gerne im Rahmen eines Projektes Drücke mit Hilfe von FSR-Sensoren messen. Ich habe den grundlegenden Quellcode schon fertig. Nur dieser funktioniert noch nicht so ganz. Ich bekomme in der Zeile 11 diesen Fehler: array bound is not an integer constant before ' ]' token. Ich habe keinen Plan, was das zu bedeuten hat. Der Quellcode ist unter Pastebin hinterlegt. Vielleicht kann da ja mal jemand drüber schauen.
Danke und viele Grüße
Robert
Setze Deinen Code bitte direkt ins Forum. Benutze dazu Codetags (</>-Button oben links im Forumseditor).
Gruß Tommy
Es wird hier nicht so gerne gesehen wenn code irgendwo anders deponiert wird.
Es gibt eine einfache Möglichkeit den Code direkt hier zu posten.
In der Arduino-IDE Rechtsklick mit der Maus
die Option für Forum kopieren
und dann den Inhalt der Zwischenablage einfach in ein Posting pasten.
vgs
Danke für die Antworten. Dann etwa so?
int fsrPins[] = {A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9}; // the FSR and 10K pulldown are connected to a0
int Sensoranzahl = sizeof(fsrPins);
unsigned long fsrReading[Sensoranzahl];     // the analog reading from the FSR resistor divider
unsigned long fsrVoltage[Sensoranzahl];     // the analog reading converted to voltage
unsigned long fsrResistance[Sensoranzahl];  // The voltage converted to resistance, can be very big so make "long"
unsigned long fsrConductance[Sensoranzahl];
long fsrForce[Sensoranzahl];       // Finally, the resistance converted to force
for (i = 0; i < Sensoranzahl; i++) {
  fsrReading[i] = analogRead(fsrPin[i]);
  Serial.print("Analog reading = ");
  Serial.println(fsrReading[i]);
  fsrVoltage[i] = map(fsrReading[i], 0, 1023, 0, 5000);
  Serial.print("Voltage reading in mV = ");
  Serial.println()fsrVoltage[i]);
if (fsrVoltage[i] == 0) {
  Serial.println("No pressure");
  // The voltage = Vcc * R / (R + FSR) where R = 10K and Vcc = 5V
  // so FSR = ((Vcc - V) * R) / V
  fsrResistance[i] = 5000 - fsrVoltage[i];     // fsrVoltage is in millivolts so 5V = 5000mV
  fsrResistance[i] *= 10000;                // 10K resistor
  fsrResistance[i] /= fsrVoltage[i];
  Serial.print("FSR resistance in ohms = ");
  Serial.println(fsrResistance[i]);
  fsrConductance[i] = 1000000;           // we measure in micromhos so
  fsrConductance[i] /= fsrResistance[i];
  Serial.print("Conductance in microMhos: ");
  Serial.println(fsrConductance[i]);
  // Use the two FSR guide graphs to approximate the force
  if (fsrConductance[i] <= 1000) {
    fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 80;
    Serial.print("Force in Newtons: ");
    Serial.println(fsrForce[i]);
    fsrForce[i] = fsrConductance[i] - 1000;
    fsrForce[i] /= 30;
  } 9807
Serial.println("--------------------");
Viele Grüße
Du musst Sensoranzahl zumindest als sizeof(fsrPins)/sizeof(int) berechnen, wei sizeof() die Größe in Bytes und nicht in Anzahl Indizes wiedergibt.
Und du verwendest fsrPin statt fsrPins!
Nur so aus Neugier, weil ich mich gerade selbst mit FSRs beschäftige: welche benutzt du da und wofür willst du sie einsetzen?
ich verwenden FSR-Sensoren vom Typ FSR 151 NS.
Ich möchte eine Kräfteermittlung für Alltagssituationen durchführen. Diese anschließen über Datastream auf exel importieren, um diese dann auszuwerten.
Wie könnte ein korrigiertes Beispiel aussehen? :slight_smile:
Habe ich doch oben geschrieben? Sensoranzahl korrekt berechnen und das "s" bei fsrPin ergänzen :wink:
Ok so? :joy:
int Sensoranzahl = sizeof(fsrPins)/sizeof(int);
  fsrReading[i] = analogRead(fsrPins[i]);
    fsrForce[i] /= 30;
  } 9807
:woman_shrugging:
Keine Ahnung - compiliert es ohne Fehler? Läuft es bei Dir?
Die Fehlermeldung sagt doch was dem Compiler nicht gefällt
getreu dem Motto wenn es so nicht geht probiere etwas anderes vielleicht funktioniert es dann auch nicht ;-))
wenn du die Zeile
änderst in
const int Sensoranzahl = sizeof(fsrPins)/sizeof(int);
dann bekommst du eine neue Fehlermeldung weiter unten im code
expected unqualified-id before 'for'
Die Zeilen die du gepostest hast sind noch lange kein vollständiger sketch
da gehört mindestens
void setup () {}
void loop () {}
dazu
vgs
Eher so ist der Kompiler glücklich:
const int fsrPins[] = {A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9}; // the FSR and 10K pulldown are connected to a0
const int Sensoranzahl = sizeof(fsrPins) / sizeof(int);
int i;
void setup ()
    Serial.println(fsrVoltage[i]);
      fsrForce[i] /= 30;
Ich habe nicht auf Funktion oder Schönheit geachtet!
Ich werde verrückt :D.
Es klappt.. Ich werde es am Montag in der Firma am Gerät testen.
Ich muss den Code weiter hin noch um die kalibrierten Bedingungen, die ich anhand eines Sensors aufgestellt habe, erweitern.
Besten Dank Euch allen. :ok_hand:
Du benutzt ja kommerzielle Sensoren. Haben die ein Driftverhalten, wenn sie länger belastet werden, oder ist der Widerstandswert bei gleicher Last immer konstant?
Ich frage, weil ich Velostat als Sensormaterial benutze, was unter Dauerlast zur plastischen Verformung und damit Drift des Widerstandswertes neigt.
Stattdessen könntest Du auch den Code optimieren.
  • analogRead gibt Integer-Werte zwischen 0 und 1023 zurück, warum nutzt Du unsigned long fsrReading ? Lesestoff analogRead.
  • const int fsrPins benötigt 16 Bit für einen Pin, acht genügen auch.
  • const int Sensoranzahl wird wohl wegoptimiert, aber kannst Du mehr als 255 Pins nutzen?
  • if (fsrVoltage[i] == 0) { sollte vermutlich Teil der for-Schleife sein. Dann braucht es auch keine globale Variable i, sondern for ( byte i = 0; i < Sensoranzahl; i++) {.
  • Rechts vom Gleichheitszeichen wird mit int gerechnet, das könnte bei fsrResistance[i] *= 10000; problematisch werden. Eventuell ist fsrResistance[i] *= 10000UL; notwendig. Der Kompiler überrascht mich da immer wieder.
Vermutlich habe ich noch was übersehen, für ein ruhiges Wochenende ist es auf jeden Fall zu früh.
Zwei Widerstände oder ein Poti machen auch eine meßbare Spannung zum Testen :slightly_smiling_face:
Top besten Dank. Ich schaue mir das mal an. :grinning:. Weiterhin ein schönes Wochenende.
Hallo :slight_smile:
ich habe es mal getestet. Da ist irgend wo noch der Wurm drin. Ich habe mal zwei Bilder hoch geladen. Im ersten Bild wird der Sensor auf A0 belastet. Dort wird mir die fsrResistance falsch ausgerechnet und demzufolge auch fsrForce, obwohl die Grundwerte richtig sind.
Beim zweiten Bild wird der Sensor A1 belastet. Es wird der obere Bereich auch richtig ausgegeben, aber kein fsrResistance und auch kein fsrForce. Das gleiche zieht sich bis A9 so durch. Ich glaube der Fehler liegt in der Deklaration, aber ich bin auch noch sehr unwissend, was das betrifft :). Hat jemand einen Plan?
Beste Grüße
Robert
2
fett gedruckter Text```
unsigned long fsrweight [Sensoranzahl];
int i;
void setup ()
fsrResistance[i] *= 10000UL; // 10K resistor
fsrConductance[i] = 500000;           // we measure in micromhos so
          //0.5   51
if (fsrConductance[i] <= 5) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 10 ;
  fsrweight[i] =    fsrForce[i] / 9.81 * 1000 ;
  Serial.print("Gewichtskraft in Newton: ");
  Serial.println(fsrForce[i],4);
  Serial.print("Gewicht in gramm: ");
  Serial.println(fsrweight[i],4);}
      //0.75      76.5
  else{if (fsrConductance[i] <= 7.5) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 10;
     //1       101
  else{if (fsrConductance[i] <= 15) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 15;
   //1,25       126,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 22.5) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 18;
   //1,5       152
  else{if (fsrConductance[i] <= 27.5) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 18.3;
    //1,75       177,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 31.7) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 18.1;
     //2       203
  else{if (fsrConductance[i] <= 35.5) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 17.75;
   //2,25       228,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 38) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 16.8;
   //2,5       254
  else{if (fsrConductance[i] <= 46.5) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 18.6;
   //2,75       279,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 49.2) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 17.89;
    //3       305
  else{if (fsrConductance[i] <= 54.3) {
    //3,25       330,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 61) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 18.77;
   //3,5       356
  else{if (fsrConductance[i] <= 63) {
   //3,75       381,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 67.5) {
   //4       407
  else{if (fsrConductance[i] <= 69) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 17.25;
  //4,25       432,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 72.7) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 17.1;
   //4,5       458
  else{if (fsrConductance[i] <= 83) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 18.4;
  //4,75       483,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 87) {
  //5       509
  else{if (fsrConductance[i] <= 88.5) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 17.7;
  //5,25       534,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 91.5) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 17.4;
  //5,5       560
  else{if (fsrConductance[i] <= 93.5) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 17;
  //5,75       585,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 97) {
  //6       611
  else{if (fsrConductance[i] <= 98.5) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 16.4;
  //6,25       636,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 99) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 15.84;
  //6,5       662
  else{if (fsrConductance[i] <= 102.5) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 15.77;
   //6,75       687,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 104.6) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 15.5;
    //7       713
  else{if (fsrConductance[i] <= 105.5) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 15.07;
     //7,25       738,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 112) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 15.45;
  //7,5       764
  else{if (fsrConductance[i] <= 112.5) {
   //7,75       789,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 114) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 14.71;
  //8       815
  else{if (fsrConductance[i] <= 115) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 14.37;
   //8,25       840,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 116.6) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 14.13;
    //8,5       866
  else{if (fsrConductance[i] <= 117.7) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 13.85;
   //8,75       891,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 119) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 13.6;
   //9       917
  else{if (fsrConductance[i] <= 120) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 13.33;
  //9,25       942,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 120.5) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 13.03;
  //9,5       968
  else{if (fsrConductance[i] <= 121) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 12.73;
  //9,75       993,5
  else{if (fsrConductance[i] <= 122.8) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 12.59;
  //10       1019
  else{if (fsrConductance[i] <= 124) {
  fsrForce[i] = fsrConductance[i] / 12.4;
 delay(2000);
Kannst Du mal bitte in Deinem Post den kompletten Code markieren und oben auf das </> Symbol klicken?
Das ist so nicht lesbar.
Bitte Code immer in Code Tags (Preformatted Text) hier reinstellen. Sonst wird der Code von der Forensoftware verfälscht!
Zum Bleistift wird aus den zwei [ ] ein [].
Gruß, Jürgen
