Mehrere FSR-Sensoren mit Arduino Mega
Such Dir was aus.
Den jeweiligen Kommentar entfernen und an die nicht gebrauchten wieder einen voranstellen.
   Bedingung ist, das der Sensor zwischen AnalogPin und GND geschalten ist
   zwischen AnalogPin und +5V liegt ein Pullup
   Berechnung der Widerstandswerte auf Basis der Kalkulation aus:
   https://forum.arduino.cc/t/mehrere-fsr-sensoren-mit-arduino-mega/908917/86?u=my_xy_projekt
const byte fsrPins[] = {A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9}; // the FSR and 10K pulldown are connected to a0 <- Dieser Kommentar war original drin und ist FALSCH!
const byte sensorZahl = sizeof(fsrPins) / sizeof(fsrPins[0]);
unsigned int fsrReading[sensorZahl];     // the analog reading from the FSR resistor divider
// Messwerte
// Das geht noch anders mit einem 2D-Array, aber erstmal anfangen....
const unsigned int adcWert[] = {1013, 1010, 1008, 1008, 1006, 1004, 1002, 1000, 995,  985,  977,  963,  951, 903,
                                861,  822,  778,  752,  721,  662,  621,  600,  584,  566,  535,  504,  479,  455,
                                442,  418,  396,  379,  372,  367,  365,  360,  357,  351,  346,  342,  339,  337,
                                333,  330,  327,  323,  320,  306,  294,  283,  277,  263,  234,  221,  209,  201,  194
const byte stuetzWerte = sizeof(adcWert) / sizeof(adcWert[0]);
const unsigned long nWert[stuetzWerte] = {310,  360,  410,  460,  520,  570,  620,  670,  720,  770,  820,  930,  1030, 1130,
                                          1240, 1440, 1650, 1860, 2060, 2270, 2470, 2680, 2890, 3090, 3300, 3510, 3710, 3920, 4120,
                                          4330, 4540, 4740, 4950, 5160, 5360, 5570, 5770, 5980, 6190, 6390, 6600, 6810, 7010, 7220,
                                          7420, 7630, 7840, 9280, 11340,  13400,  15470,  20620,  41240,  61870,  82490,  103110, 123730
                                         }; // Der Wert ist *1000 wegen ohne Nachkommastelle!!
unsigned long druck = 0;
unsigned long lastReading = 0;
const unsigned long readPause = 300;
  Serial.println(F("Start..."));
void loop(void)
  if (millis() - lastReading >= readPause)
    readSensors ();
    rechneSensors();
    //rechneSensors2();
    //rechneSensors3();
    lastReading += readPause;
void readSensors()
  for (byte i = 0; i < sensorZahl; i++)
    fsrReading[i] = analogRead(fsrPins[i]);
void rechneSensors3()
  static unsigned long lastDruck[sensorZahl] = {0};
  bool isNew = false;
  for (byte b = 0; b < sensorZahl; b++)
    if (fsrReading[b] > adcWert[0])
      druck = 0;
      druck = newton(fsrReading[b]);
    if (lastDruck[b] != druck)
      if (!isNew) Serial.print(F("Sensor "));
      Serial.print(b); Serial.print(',');
      isNew = true;
      lastDruck[b] = druck;
  if (isNew)
    Serial.println(F(" mit neuem Druck"));
    Serial.print(F("Druck in N: "));
      float pressure = lastDruck[b] / 1000.0;
      if (pressure < 10) Serial.print(' ');
      if (pressure < 100) Serial.print(' ');
      if (pressure < 1000) Serial.print(' ');
      if (pressure < 10000) Serial.print(' ');
      Serial.print(pressure, 3);
    Serial.println();
void rechneSensors2()
      druck = 0;
    float pressure = druck / 1000.0;
  Serial.println();
void rechneSensors()
  static unsigned long lastdruck[sensorZahl] = {0};
      Serial.println(F("0"));
      if (druck != lastdruck[b])
        Serial.print((float)druck / 1000, 3); Serial.println(F(" N"));
        lastdruck[b] = druck;
unsigned long newton(const unsigned int analogWert)
  unsigned long j = 0;
  for (unsigned int i = 0; i < stuetzWerte; i++) // Abfrage des gesamten arrayinhalt
    if (analogWert == adcWert[i])                // Messwert passt auf analogwert
      return  nWert[i];                          // gebe passenden Druckwert zurueck
    else if (analogWert > adcWert[i])            // Messwert liegt zwischen dem letzten (adcWert[i])
      //                                         // und dem vorletzten (adcWert[i-1])
      j = map(analogWert, adcWert[i - 1], adcWert[i], nWert[i - 1], nWert[i]);
      return j;
  return j;
