Hallo, ich bin leider ziemlicher Anfänger und habe ein spezielles Problem.
Ich habe einen Leonardo pro micro für eine Button Box zum Gaming gebaut mit mehreren Schalter, Rotary Encodern, Potis,...
Funktioniert auch alles wider Erwarten ohne Probleme.
Allerdings habe ich meine Schalter in einer 6x6 Matrix angeordnet, jetzt kann WIndows aber nur 32 Schalter pro Joystick verwenden wenn ich das richtig sehe. Ich würde aber gern alle 36 haben.
Ich habe irgendwo gelesen, dass der Arduino auch zwei Joystick simulieren kann, über den ich dann die restlichen Schalter einbinden könnte. Könnt ihr mir da helfen?
zweite Frage, ich lese überall dass zu den Schaltern Dioden gehören, ich hab keine, funktioniert aber alles erstmal wie es soll.
hier ist der Code den ich als Vorlage genommen habe, den genauen Code habe ich leider gerade auf einem anderen Rechner
#include <Keypad.h>
#include <Joystick.h>
//DEFINITIONS
#define ENABLE_PULLUPS
#define NUMROTARIES 2 //replace "?" with number of rotary encoders you are using
#define NUMBUTTONS 14 //replace "?"with number of buttong you are using
#define NUMROWS 4 //replace "?" with number of rows you have
#define NUMCOLS 4 //replace "?" with number of columns you have
//BUTTON MATRIX
//first change number of rows and columns to match your button matrix,
//then replace all "?" with numbers (starting from 0)
byte buttons[NUMROWS][NUMCOLS] = {
{0,1,2,3},
{4,5,6,7},
{8,9,10,11},
{12,13,14,15}
struct rotariesdef {
byte pin1;
byte pin2;
int ccwchar;
int cwchar;
volatile unsigned char state;
//ROTARY ENCODERS
//each line controls a different rotary encoder
//the first two numbers refer to the pins the encoder is connected to
//the second two are the buttons each click of the encoder wil press
//do NOT exceed 31 for the final button number
rotariesdef rotaries[NUMROTARIES] {
{0,1,22,23,0}, //rotary 1
{2,3,24,25,0}, //rotary 2
#define DIR_CCW 0x10
#define DIR_CW 0x20
#define R_START 0x0
#ifdef HALF_STEP
#define R_CCW_BEGIN 0x1
#define R_CW_BEGIN 0x2
#define R_START_M 0x3
#define R_CW_BEGIN_M 0x4
#define R_CCW_BEGIN_M 0x5
const unsigned char ttable[6][4] = {
// R_START (00)
{R_START_M, R_CW_BEGIN, R_CCW_BEGIN, R_START},
// R_CCW_BEGIN
{R_START_M | DIR_CCW, R_START, R_CCW_BEGIN, R_START},
// R_CW_BEGIN
{R_START_M | DIR_CW, R_CW_BEGIN, R_START, R_START},
// R_START_M (11)
{R_START_M, R_CCW_BEGIN_M, R_CW_BEGIN_M, R_START},
// R_CW_BEGIN_M
{R_START_M, R_START_M, R_CW_BEGIN_M, R_START | DIR_CW},
// R_CCW_BEGIN_M
{R_START_M, R_CCW_BEGIN_M, R_START_M, R_START | DIR_CCW},
#else
#define R_CW_FINAL 0x1
#define R_CW_NEXT 0x3
#define R_CCW_BEGIN 0x4
#define R_CCW_FINAL 0x5
#define R_CCW_NEXT 0x6
const unsigned char ttable[7][4] = {
// R_START
{R_START, R_CW_BEGIN, R_CCW_BEGIN, R_START},
// R_CW_FINAL
{R_CW_NEXT, R_START, R_CW_FINAL, R_START | DIR_CW},
// R_CW_BEGIN
{R_CW_NEXT, R_CW_BEGIN, R_START, R_START},
// R_CW_NEXT
{R_CW_NEXT, R_CW_BEGIN, R_CW_FINAL, R_START},
// R_CCW_BEGIN
{R_CCW_NEXT, R_START, R_CCW_BEGIN, R_START},
// R_CCW_FINAL
{R_CCW_NEXT, R_CCW_FINAL, R_START, R_START | DIR_CCW},
// R_CCW_NEXT
{R_CCW_NEXT, R_CCW_FINAL, R_CCW_BEGIN, R_START},
#endif
//BUTTON MATRIX PART 2
byte rowPins[NUMROWS] = {10,14,15,16}; //change "?" to the pins the rows of your button matrix are connected to
byte colPins[NUMCOLS] = {6,7,8,9}; //change "?" to the pins the rows of your button matrix are connected to
Keypad buttbx = Keypad( makeKeymap(buttons), rowPins, colPins, NUMROWS, NUMCOLS);
//JOYSTICK SETTINGS
Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,
JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK,
32, //number of buttons
0, //number of hat switches
//Set as many axis to "true" as you have potentiometers for
false, // y axis
false, // x axis
false, // z axis
true, // rx axis
true, // ry axis
false, // rz axis
false, // rudder
false, // throttle
false, // accelerator
false, // brake
false); // steering wheel
const int numReadings = 20;
int readings[numReadings]; // the readings from the analog input
int index = 0; // the index of the current reading
int total = 0; // the running total
int currentOutputLevel = 0;
//POTENTIOMETERS PART 1
//add all the axis' which are enabled above
int RyAxis_ = 0;
int RxAxis_ = 0;
//POTENTIOMETERS PART 2
//Which pins are your potentiometers connected to?
int potentiometerPin1 = A0; //Change "?" to the pin your potentiometer is connected to
int potentiometerPin2 = A1;
const bool initAutoSendState = true;
Joystick.begin();
rotary_init();
for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; thisReading++) {
readings[thisReading] = 0;
CheckAllEncoders();
CheckAllButtons();
CheckAllPotentiometers();
//POTENTIOMETERS PART 3
//change the details to match teh details above for each potentiometer you are using
void CheckAllPotentiometers(){
//potentiometer 1
currentOutputLevel = getAverageOutput(potentiometerPin1);
RyAxis_ = map(currentOutputLevel,0,1023,0,255);
Joystick.setRyAxis(RyAxis_);
//potentiometer 2
currentOutputLevel = getAverageOutput(potentiometerPin2);
RxAxis_ = map(currentOutputLevel,0,1023,0,255);
Joystick.setRxAxis(RxAxis_);
int getAverageOutput(int pinToRead){
index = 0;
total = 0;
while (index < numReadings){
readings[index] = analogRead(pinToRead);
total = total + readings[index];
index = index + 1;
//delay (1);
return total / numReadings;
void CheckAllButtons(void) {
if (buttbx.getKeys())
for (int i=0; i<LIST_MAX; i++)
if ( buttbx.key[i].stateChanged )
switch (buttbx.key[i].kstate) {
case PRESSED:
case HOLD:
Joystick.setButton(buttbx.key[i].kchar, 1);
case RELEASED:
case IDLE:
Joystick.setButton(buttbx.key[i].kchar, 0);
void rotary_init() {
for (int i=0;i<NUMROTARIES;i++) {
pinMode(rotaries[i].pin1, INPUT);
pinMode(rotaries[i].pin2, INPUT);
#ifdef ENABLE_PULLUPS
digitalWrite(rotaries[i].pin1, HIGH);
digitalWrite(rotaries[i].pin2, HIGH);
#endif
unsigned char rotary_process(int _i) {
//Serial.print("Processing rotary: ");
//Serial.println(_i);
unsigned char pinstate = (digitalRead(rotaries[_i].pin2) << 1) | digitalRead(rotaries[_i].pin1);
rotaries[_i].state = ttable[rotaries[_i].state & 0xf][pinstate];
return (rotaries[_i].state & 0x30);
void CheckAllEncoders(void) {
Serial.println("Checking rotaries");
unsigned char result = rotary_process(i);
if (result == DIR_CCW) {
Serial.print("Rotary ");
Serial.print(i);
Serial.println(" <<< Going CCW");
Joystick.setButton(rotaries[i].ccwchar, 1); delay(50); Joystick.setButton(rotaries[i].ccwchar, 0);
if (result == DIR_CW) {
Serial.print(i);
Serial.println(" >>> Going CW");
Joystick.setButton(rotaries[i].cwchar, 1); delay(50); Joystick.setButton(rotaries[i].cwchar, 0);
Serial.println("Done checking");
