Mehrere LEDs wie Kerzen unabhängig voneinander flackern lassen
Hallo,
ich würde gerne 20 LEDs einer LED-Kette (FastLED) vereinfacht gesagt unabhängig voneinander wie Kerzen flackern lassen. Momentan scheitere ich gedanklich daran, mir pro Durchlauf 20 zufällige Zahlen, die in keinerlei Zusammenhang stehen, erzeugen zu lassen. Kann mich evtl. jmd. erleuchten/ mir einen Schubs in die richtige Richtung geben?
Gruß Chris
In for Schleife 20 mal random() vieleicht?
Grüße Uwe
ich habe eine Library die hat allerlei LED Effekte.
https://werner.rothschopf.net/microcontroller/202202_tools_led_en.htm
die kann auch Neopixel ansteuern.
Schau dir einfach die Neopixel Beispiele meiner Library an.
Der Effekt heißt flicker.
Ein Beispiel für 3 Random flicker LEDs auf einem Streifen:
   Flicker Neopixel
   flickers 3 pixel on a strip
   by noiasca
   2024-01-14 ok
#include <Noiasca_led.h>               // download from: https://werner.rothschopf.net/microcontroller/202202_tools_led_en.htm
#include <utility/Noiasca_neopixel.h>  // needed for Neopixel
#include <Adafruit_NeoPixel.h>         // use the Adafruit library for Neopixel
constexpr uint16_t pixelCount = 32;
constexpr byte pixelPin = 8;
Adafruit_NeoPixel strip(pixelCount, pixelPin, NEO_RGB + NEO_KHZ800); // RGB or GRB?
// create an array of several pixels
FlickerPixel flickerPixel[]{
  {strip, 0},
  {strip, 1},
  {strip, 2}
  Serial.println(F("Neopixel Flicker"));
  strip.begin();
  strip.setBrightness(50);             // Set BRIGHTNESS to about 1/5 (max = 255)
  flickerPixel[0].setOnColor(0xFF0000);  // set the on color of a pixel
  flickerPixel[1].setOnColor(0xFF8800);
  flickerPixel[2].setOnColor(0xAAAA00);
  for (auto &i : flickerPixel)
    i.update();                // call .update() for your pixel object
jede weitere Pixel soll eigentlich nur eine weitere Zeile sein...
Hast Du mal die Fire...-Beispiele von FastLed ausprobiert? Pseudo-Zufallszahlen stehen immer in einem Verhältnis zueinander. Wenn Dir das nicht genügt, musst Du einen Hardware-Zufallsgenerator benutzen.
Ansonsten mal im setup einen unbeschalteten Analogeingang einlesen und diesen Wert an randomSeed(wert) übergeben. Dann mit Random die Werte generieren. Für ein Flackern sollten nicht nur die Helligkeiten, sondern auch die Zeiten, die diese gehalten werden zufällig sein.
Du solltest Dich deshalb mit strukturen (struct) und Arrays daraus beschäftigen.
Das mal als Schubs.
Gruß Tommy
Was genau bedeutet das für einen Arduino? Sind die Lampen denn dann alle in einer ähnlichen Helligkeitsstufe?
Ich kenne es nur so, dass das für Verschlüsselung wichtig ist. Cloudflare löst das ziemlich cool.
Pseudo-Zufallszahlen haben immer eine Abhängigkeit vom Startwert, d.h. bei gleichem Startwert ergibt sich immer wieder die gleiche Folge.
Man muss also den Startwert weitgehend zufällig wählen, z.B. aus einem unbeschalteten Analogeingang. Beispiel für ESP8266:
void seedRandom32(uint8_t analogPort) {
uint32_t wert = analogRead(analogPort) & 0x1;
  for(uint8_t i = 0; i < 32; i++) {
    wert = wert << 1;
    wert |= analogRead(analogPort) & 0x1;
  randomSeed(wert);
Echten Zufall kann man nur mit entsprechender Hardware erzeugen, z.B. mit einem AD-Wandler aus weißem Rauschen.
Gruß Tommy
... braucht man nicht für einen Kerzenflacker-Effekt.
Da ist eher die Frage, in welchen Bereichen die Pseudo-Zufallszahlen variieren sollen, dass es wie Flackern aussieht.
Wenn man dann einen aus knapp 4300 Millionen (2**32) mehr oder weniger verschiedenen Flackerern sieht, sollte man ihn kaum wiedererkennen und von anderen unterscheiden können.
Richtig. Der Hinweis war nur, weil der TO auf unhabhängige Zufallswerte Wert gelegt hat. Flackern sollte sowohl die Helligkeit, als auch deren Dauer zufällig ansteuern.
Gruß Tommy
Hallo,
ich Danke Euch allen sehr für den vielen Input.
Ja, Tommy, ich kenne die fantastischen FastLed-Fire-Beispiele. Ich werde evtl. als erstes versuchen, diese auf mehrere Segmente meines LED-Streifens umzubiegen.
Der Hintergrund ist Folgender:
Ich habe einen 10m langen LED-Streifen, der seitlich unter die schräg verlaufenden Balken eines Carports gelegt werden soll. Diese Balken haben jeweils einen Abstand von ca. 60 cm, so dass ich in diesen einzelnen Segmenten nun das Flackern jeweils einzelner Kerzen simulieren möchte.
Gruß Chris
Wie soll ich das verstehen? Von den (angenommen) 60 LED pro Balken soll nur eine (oder 5 oder ...) flackern? Sie sollen dabei aber ihre Farbe so wie der Rest des Balkens beibehalten? Ist die Balkenfarbe konstant? WS2812 LED? Sollen es immer die gleichen LED sein oder soll das auch zufällig wechseln?
Gruß Tommy
PS: Denke daran, dass Du bei 10 m an mehreren Stellen 5V und GND über genügend dicke Leitungen zuführen musst. Wie viele LED sind auf den 10 m?
Ich habe eben nochmal genau nachgeschaut.
Es sind vierzehn Bereiche, in denen ich jeweils den Eindruck erwecken möchte, dass in jedem Bereich eine einzelne Kerze stehen würde. Oberhalb des horizontalen Balkens soll der LED-Streifen installiert werden. Ich glaube, es handelt sich um WS2812 LEDs. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mit den Dingern etwas gemacht habe. Hier ein Ausschnitt zu Beginn des Bestandscodes:
#define DATA_PIN 11
#define CLOCK_PIN 13
#define NUM_LEDS 150
#define BRIGHTNESS  64
Das System funktioniert Dank fettem Netzteil bereits stabil mit verschiedenen anderen "Pattern".
Gruß Chris
Verstehe ich nicht. Könntest Du bitte meine Fragen beantworten?
Gruß Tommy
Es fällt mir schwer, da ich selber noch nicht weiss, wie ich den Eindruck, dass es so aussieht, dass in jedem der vierzehn Zwischenräume eine Kerze steht, vermitteln soll.
Vermutlich muss ich einfach ausprobieren, was wie aussieht. Ob das dann mehrere unterschiedlich helle und/oder eingefärbte LEDs pro Zwischenraum sind, oder ob alle LEDs eines Zwischenraums identisch angesteuert werden können, kann ich einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
Von den 150 LEDs könnten z.B. 112 für die Zwischenräume verwendet werden, während der Rest unter den vertikalen Balken positioniert wären und schwarz bleiben würden.
Gruß Chris
Dann probiere es erst mal mit Fire von FastLed aus, um einen Eindruck zu gewinnen.
Wenn Du es danach genauer spezifizieren kannst, kann man nach weiteren Lösungswegen suchen.
150 LED auf 10 Meter oder auf jedem der 14 Balken?
Gruß Tommy
Dank Dir. Ersteres.
Gruß Chris
Danke, dann viel Erfolg beim Austesten und bis irgendwann. Das wird dann wohl eher eine flackernde LED pro Balken werden.
Gruß Tommy
Ca. acht denke ich.
Gruß Chris
Pro Balken (also 8 von 10?) oder insgesamt?
Gruß Tommy
Jeder der 14 Bereiche wird. jeweils. mit acht LEDs beleuchtet werden. Ist aber nur grob geschätzt.
Gruß Chris
Ok. Verstanden. Dann also eher eine LED pro Bereich oder 8 zufällige LEDs über alle Bereiche für jeweils 10 Sekunden, dann Wechsel. Es ist vieles möglich.
Gruß Tommy
