Mehrere Motor nacheinander ansteuern
Hallo zusammen,
ich möchte viele Motore (50-100) 24V DC 1,6A mit dem Arduino ansteuern. Jeodch möchte ich immer nur einen Motor gleichzeitig ansteuern und versuche das irgendwie günstig hinzubekommen ohne dass ich 100 Relais oder 100 Motorkontroller brauche.
Was ist hier ein guter Weg?
Danke
Definiere ansteuern:
a) nur an/ aus in einer Richtung b) nur an/aus in 2 Richtungen c) Drehzahl steuern in einer Richtung d) Drehzahl steuern in 2 Richtungen
Gruß Tommy
Hi Tommy,
Nur an und aus in eine Richtung.
Danke
Markus
Pro Motor einen LogicLevelMOSFET, eine Freilaufdiode und 2 Widerstände.
Evtl. I2C-Porterweiterungen, um mehr Ports zu bekommen.
Gruß Tommy
Hallo,
Frage feste Drehzahl und nur eine Richtung ?
Wenn ja
kannst Du eine xy Matrix aufbauen z.B 8X8 und das so machen wie es mit LED auch gemacht wird und an den Enden der Matrix H un N Kanal Mosfet einsetzten. Dann geht auch mehrere gleichzeitig. Löschdioden für die Motoren nicht vergessen.
Bei den Strömen must Du natürlich etwas aufpassen je Zeile/ Spalte können dann 13A zusammenkommen.
such mal nach LED matrix 8x8 Schaltplan
Heinz
Nachtrag vor jedem Motor wird noch eine Diode benötigt damit rückwärts nicht´s duch den Motor fliessen kann. Eigendlich wird das zu kompliziert und ein Mosfet je Motor ist sicher besser.
Als I2C-Porterweiterung bis zu acht MCP23017 mit je 16 IOs. Bibliothek von Adafruit.
