mehrere Motoren synchron
Hab hier ne nette Einsteiger-Anleitung zu Steuerung eines DC Motors über eine H-Brücke gefunden LINK.
Wird das auch mit mehreren Motoren parallel gehen, solange der Strom nicht über 1A geht (Grenze des SN754410).
Klar drehen die dann alle gleich schnell und man kann nur alle ansteuern.
oder gibts ne elegantere Lösung um mehrere Motoren synchron anzusteuern?
Gruß, br
Ja, Du kannst mehrere Motoren paralell ansteuern.
ABER
Du mußt den Anlaufstrom (Kurzschlußstrom) beachten. Der ist bei Motoren oft viel höher als der Nennstrom oder der Leerlaufstrom. Wenn Du mehrere Motore am der gleichen H-Brücke anschließt wird es schnell eng.
Hast Du 8 Freilaufdioden am SN754410 geschaltet?
Die Drehzahl der Motore hängt von der Last ab und ist keineswegs gleich schnell, geschweige den synchron.
Wenn Du die Motore synchron drehen lassen willst ( synchron ist dabei gemeint nicht nur ganz genau gleich schnell sondern auch mit gleichen Phasenwinkel) braucht es bei Gleichstrommotore schon ziemlich viel Aufwand.
Was willlst Du denn genau machen?
Grüße Uwe
Danke schonmal.
Ich will insgesamt 24 dieser Motoren mit "gleicher" Drehzahl laufen lassen. Hätte dazu zwei in Reihe (ja ist bei ungleicher Last problematisch, aber ich betreib die quasi im Leerlauf) und davon 12 Parallel geschaltet.
Letzten endes will ich "einfach" 24 solcher motoren ansteuern. Wie ist mir eigtl relativ egal. Synchron müssen sie nicht sein, nur gleich schnell +/- 10%.
Gibt bestimmt ne elegantere Lösung, oder?
mit der L298N (datasheet) kann ich immerhin bis 4A gehn, dann dürfte es auch mit dem Anlaufstrom weniger problematisch sein. Kühlkörper wäre wohl sinnvoll.
nach wie vor bin ich aber für eleganterer Lösungen offen. noch ist nichts gekauft :slight_smile:
Was willst du für eine elegante Lösung?
Es ist nicht möglich 2 Motore in Reihe zu schalten. Das funktioniert einfach nicht.
Müsse die Motore in beide Richtungen laufen?
Grüße Uwe
  • 24 DC Motoren
  • alle gleiche rpm (+/- 10%)
  • alle gleiche Richtung
  • alle gleiche Last die quasi Leerlauf ist
  • wenn ich die elegante Lösung kennen würde, würde ich hier nicht fragen müssen. Mittlerweile ist mir auch einfach nur irgendweine lösung recht, wenn ich nicht mal zwei motoren in Reihe schalten darf.
Ich verstehe nicht, wofür das überhaupt sein soll. Kannst du mal beschreiben, was das eigentlich werden soll? Wozu brauchst du überhaupt einen Mikrocontroller?
das ganze soll eine Rühreinheit für eine 24 Wellplate werden. Jeder Motor bekommt nen stabmagnet, der einen rührfisch in jedem well rotieren lässt. magnetrührer x 24 eben.
microcontroller deshalb, damit ich im fall der fälle der drehzahl aller 24 doch anpassen kann, da es anwendungen gibt bei denen das mit 20 rpm rühren soll, und eben andere anwendungen bei denen es 90 rpm sein sollen. einfach nur flexibilität.
Wenn alle Motoren immer nur in einer Richtung drehen sollen (entnehme ich mal der Beschreibung des Projekts) dann brauchst Du keine H-Brücke sondern es reicht ein (mehrere) MOSFET Transistoren. Für die Ansteuerung der MOSFET braucht es eine Treiberstufe.
Grüße Uwe
