Mehrere Sensoren - Anfängerfrage
Hallo allerseits,
Bin neu hier mit einer absoluten Anfängerfrage. Habe hier ein DHT-11 und ein BMP180 Sensor. Einzeln funktionieren die Sensoren einwanfrei mit den Beispielcodes. Wie kann ich beide Sensoren gleichzeitig betreiben? Erstmal so, dass ich im seriellen Monitor beide Werte im selben Takt angezeigt bekomme.
Vielen Dank schonmal,
Marcel
Du must beide Sketche zu einem lauffähigen Sketch zusammenfügen. Der Zielsketch darf nur ein Setup und eine Loop enthalten.
Danach die gemessenen Werte in eine Variable übernehmen und den Inhalt dieser Variable dann auf dem Bildschirm anzeigen lassen.
So mal im groben Ablauf dahingeschrieben.
Huhu,
Vielen Dank für die Antwort, muss mich wohl doch noch ein bisschen einlesen :/ Klingt erstmal nicht so einfach....
Marcel
d0um: Vielen Dank für die Antwort, muss mich wohl doch noch ein bisschen einlesen :/ Klingt erstmal nicht so einfach....
Naja, mit genügend Erfahrung ;) wird es schon gehen. Die Grundlagen sind wichtig. Dann einfach ein wenig die Beispiele der IDE durchspielen.
Wenn du dann nicht mehr weiter weißt, einfach hier fragen.
