Hallo,
ich möchte zum ersten Mal im Leben was programmieren und habe mir gleich was Sinnvolles ausgesucht: ein Punktschweißtgerät.
Im Endeffekt funktioniert es so, dass ein Fet-Treiber 6 Fets parallel für ein paar ms aufmacht und einen 12V Batterieblock über 2 Elektroden kurzschließt. Ich habe mit so etwas schon gebastelt, es funktioniert von der Technik her sehr gut für meine Anwendung. Thyristoren, Kondensatoren etc. sind dafür nicht nötig, aber auch nicht das, was ich diskutieren möchte.
Was ich erreichen möchte:
- Einen Puls von 20-500ms mit zwei Tasten einstellen und durch Tastendruck auslösen
- Eine Pause zwischen dem ersten und dem Zweiten Puls von 10-200 ms mit zwei Tasten einstellen
- Einen zweiten Puls von 20-500ms mit zwei Tasten einstellen
- Einstellung der 3 Werte auf einem Display darstellen
- Spannung des Versorgungsakkus (ca. 12V) auf Display darstellen.
Gegenwärtiger Stand.
Ich habe letzte Nacht meine ersten (!) Zeilen Code geschrieben, die vielleicht schon mal für einen Puls funktionieren würden.
const int fetPin = A0;
const int butttonPin = A1;
const int increasePin = A2;
const int decreasePin =A3;
int fetState = LOW;
int buttonState = LOW;
int increaseState = LOW;
int decreaseState = LOW;
int previousMillis = 0;
int interval = 50;
pinMode(fetPin, OUTPUT);
pinMode(butttonPin, INPUT);
if(digitalRead(buttonState) == HIGH)
fetState = HIGH;
fetState = LOW;
digitalWrite(fetPin, fetState);
unsigned int currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
fetState = LOW;
if(increaseState = HIGH)
interval + 5;
if(interval > 500)
interval = 500;
if(decreaseState = HIGH)
interval - 5;
if(interval < 20)
interval = 20;
Mein erstes Problem ist, dass ich befürchte, dass das, wenn ich die Taste länger gedrückt halte, mehrere Pulse auslöst und nicht nur einen.
Mein zweites Problem ist am Nokia Display, das ich angeschlossen habe. Ich kann mittlerweile Zeichen darstellen, aber ich schaffe es nicht, die Variable darstellen zu lassen.
#include <HW_ARM_defines.h>
#include <HW_AVR_defines.h>
#include <HW_PIC32_defines.h>
#include <LCD5110_Basic.h>
int p1 = 555;
int d1 = 556;
int p2 = 557;
// The pins to use on the arduino
#define PIN_SCE 12
#define PIN_RESET 11
#define PIN_DC 10
#define PIN_SDIN 9
#define PIN_SCLK 8
// COnfiguration for the LCD
#define LCD_C LOW
#define LCD_D HIGH
#define LCD_CMD 0
// Size of the LCD
#define LCD_X 84
#define LCD_Y 48
int scrollPosition = 0;
static const byte ASCII[][5] =
{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00} // 20
,{0x00, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00} // 21 !
,{0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00} // 22 "
,{0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14} // 23 #
,{0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12} // 24 $
,{0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62} // 25 %
,{0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50} // 26 &
,{0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00} // 27 '
,{0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00} // 28 (
,{0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00} // 29 )
,{0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14} // 2a *
,{0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08} // 2b +
,{0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00} // 2c ,
,{0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08} // 2d -
,{0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00} // 2e .
,{0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02} // 2f /
,{0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e} // 30 0
,{0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00} // 31 1
,{0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46} // 32 2
,{0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31} // 33 3
,{0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10} // 34 4
,{0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39} // 35 5
,{0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30} // 36 6
,{0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03} // 37 7
,{0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 38 8
,{0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e} // 39 9
,{0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00} // 3a :
,{0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00} // 3b ;
,{0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00} // 3c <
,{0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14} // 3d =
,{0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08} // 3e >
,{0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06} // 3f ?
,{0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e} // 40 @
,{0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e} // 41 A
,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 42 B
,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22} // 43 C
,{0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c} // 44 D
,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41} // 45 E
,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01} // 46 F
,{0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a} // 47 G
,{0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f} // 48 H
,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00} // 49 I
,{0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01} // 4a J
,{0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41} // 4b K
,{0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 4c L
,{0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f} // 4d M
,{0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f} // 4e N
,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e} // 4f O
,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06} // 50 P
,{0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e} // 51 Q
,{0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46} // 52 R
,{0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31} // 53 S
,{0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01} // 54 T
,{0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f} // 55 U
,{0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f} // 56 V
,{0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f} // 57 W
,{0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63} // 58 X
,{0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07} // 59 Y
,{0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43} // 5a Z
,{0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00} // 5b [
,{0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20} // 5c ¥
,{0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00} // 5d ]
,{0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04} // 5e ^
,{0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 5f _
,{0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00} // 60 `
,{0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78} // 61 a
,{0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38} // 62 b
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20} // 63 c
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f} // 64 d
,{0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18} // 65 e
,{0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02} // 66 f
,{0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e} // 67 g
,{0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 68 h
,{0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00} // 69 i
,{0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00} // 6a j
,{0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00} // 6b k
,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00} // 6c l
,{0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78} // 6d m
,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 6e n
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38} // 6f o
,{0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08} // 70 p
,{0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c} // 71 q
,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08} // 72 r
,{0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20} // 73 s
,{0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20} // 74 t
,{0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c} // 75 u
,{0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c} // 76 v
,{0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c} // 77 w
,{0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44} // 78 x
,{0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c} // 79 y
,{0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44} // 7a z
,{0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00} // 7b {
,{0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00} // 7c |
,{0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00} // 7d }
,{0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08} // 7e ?
,{0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06} // 7f ?
void LcdCharacter(char character)
LcdWrite(LCD_D, 0x00);
for (int index = 0; index < 5; index++)
LcdWrite(LCD_D, ASCII[character - 0x20][index]);
void LcdClear(void)
for (int index = 0; index < LCD_X * LCD_Y / 8; index++)
void LcdInitialise(void)
pinMode(PIN_SCE, OUTPUT);
pinMode(PIN_RESET, OUTPUT);
pinMode(PIN_DC, OUTPUT);
pinMode(PIN_SDIN, OUTPUT);
pinMode(PIN_SCLK, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_RESET, LOW);
digitalWrite(PIN_RESET, HIGH);
LcdWrite(LCD_CMD, 0x21); // LCD Extended Commands.
LcdWrite(LCD_CMD, 0xBf); // Set LCD Vop (Contrast). //B1
LcdWrite(LCD_CMD, 0x04); // Set Temp coefficent. //0x04
LcdWrite(LCD_CMD, 0x14); // LCD bias mode 1:48. //0x13
LcdWrite(LCD_CMD, 0x0C); // LCD in normal mode. 0x0d for inverse
LcdWrite(LCD_C, 0x20);
LcdWrite(LCD_C, 0x0C);
void LcdString(char *characters)
while (*characters)
LcdCharacter(*characters++);
void LcdWrite(byte dc, byte data)
digitalWrite(PIN_DC, dc);
digitalWrite(PIN_SCE, LOW);
shiftOut(PIN_SDIN, PIN_SCLK, MSBFIRST, data);
digitalWrite(PIN_SCE, HIGH);
* gotoXY routine to position cursor
* x - range: 0 to 84
* y - range: 0 to 5
void gotoXY(int x, int y)
LcdWrite( 0, 0x80 | x); // Column.
LcdWrite( 0, 0x40 | y); // Row.
void setup(void)
LcdInitialise();
LcdClear();
void loop(void)
gotoXY(1,1);
LcdString("P1:");
gotoXY(30,1);
itoa (d1,
LcdString(p1);
gotoXY(57,1);
LcdString(" ms");
gotoXY(1,3);
LcdString("Dl:");
gotoXY(30,3);
LcdString(d1);
gotoXY(65,3);
LcdString("ms");
gotoXY(1,5);
LcdString("P2:");
gotoXY(30,5);
LcdString(p2);
gotoXY(65,5);
LcdString("ms");
Meine dritte Baustelle ist das Display.
Das Nokia Display gefällt mir nicht, es ist zu klein, hat keine eingebauten Tasten etc.
Ich würde vielleicht gerne so einen 3.2" Touchscreen nehmen.
Ist das zu kompliziert für den Anfang? Gibt es dafür Einbaurahmen oder Gehäuse?
Ich benutze im Moment einen Arduino Nano, soll ich einfach mal einen Uno kaufen, der lässt sich wohl direkt auf das Display stecken. Den Nano kann ich anderweitig gebrauchen.
