memoria sd
Hola Buenas soy un estudiante de Mecatronica y tengo de proyecto realizar una alarma (el codigo ya lo hize solo falta la sd) la cual pueda ser cambiada la contraseña mediante el ingreso de una memoria sd al arduino (estoy utilizando el arduino mega) el problema es que al modificar el codigo e ingresar la memoria no me realiza el cambio de contraseña espero me puedan ayudar
//Ivan Reynoso les dejo el codigo sin la mificacion de la sd
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Keypad.h>
#define buzzer 8
#define trigPin 9
#define echoPin 10
long duration;
int distance, initialDistance, currentDistance, i;
int screenOffMsg =0;
String password="1234";
String tempPassword;
boolean activated = false; // State of the alarm
boolean isActivated;
boolean activateAlarm = false;
boolean alarmActivated = false;
boolean enteredPassword; // State of the entered password to stop the alarm
boolean passChangeMode = false;
boolean passChanged = false;
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
char keypressed;
//Botones del teclado
char keyMap[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {14, 15, 16, 17}; //lineas del teclado
byte colPins[COLS] = {18, 19, 20, 21}; //Columnas del teclado
Keypad myKeypad = Keypad( makeKeymap(keyMap), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
LiquidCrystal lcd(1, 2, 4, 5, 6, 7); // Parametros de la lcdiux
  lcd.begin(16,2);
  pinMode(buzzer, OUTPUT); // Bocina
  pinMode(trigPin, OUTPUT); //  trigPin
  pinMode(echoPin, INPUT); //  echoPin como Input
  if (activateAlarm) {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Alarma sera");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("activada en");
    int countdown = 9; // 9 segundos antes de la activacion
    while (countdown != 0) {
      lcd.setCursor(13,1);
      lcd.print(countdown);
      countdown--;
      tone(buzzer, 700, 100);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Alarma Activada!");
    initialDistance = getDistance();
    alarmActivated = true;
  if (alarmActivated == true){
      currentDistance = getDistance() + 10;
      if ( currentDistance < initialDistance) {
        tone(buzzer, 1000); //  1KHz de frecuencia
        lcd.clear();
        enterPassword();
  if (!alarmActivated) {
    if (screenOffMsg == 0 ){
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("A - Activar");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("B - Cambiar Contra");
      screenOffMsg = 1;
    keypressed = myKeypad.getKey();
     if (keypressed =='A'){        //si A es presionada es activada
      tone(buzzer, 1000, 200);
      activateAlarm = true;
    else if (keypressed =='B') {
      lcd.clear();
      int i=1;
      tone(buzzer, 2000, 100);
      tempPassword = "";
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("Contra Actual");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(">");
      passChangeMode = true;
      passChanged = true;
      while(passChanged) {
      if (keypressed != NO_KEY){
        if (keypressed == '0' || keypressed == '1' || keypressed == '2' || keypressed == '3' ||
            keypressed == '4' || keypressed == '5' || keypressed == '6' || keypressed == '7' ||
            keypressed == '8' || keypressed == '9' ) {
         tempPassword += keypressed;
         lcd.setCursor(i,1);
         lcd.print("*");
         i++;
      if (i > 5 || keypressed == '#') {
        tempPassword = "";
        i=1;
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("Contra actual");
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(">");
      if ( keypressed == '*') {
        i=1;
        if (password == tempPassword) {
          tempPassword="";
          lcd.clear();
          lcd.setCursor(0,0);
          lcd.print("Nueva Contra");
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print(">");
          while(passChangeMode) {
                lcd.setCursor(i,1);
                lcd.print("*");
                i++;
              tempPassword = "";
              i=1;
              lcd.clear();
              lcd.setCursor(0,0);
              lcd.setCursor(0,1);
              lcd.print(">");
              i=1;
              password = tempPassword;
              screenOffMsg = 0;
void enterPassword() {
  int k=5;
  tempPassword = "";
  activated = true;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" *** ALARMA *** ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Cont>");
      while(activated) {
          lcd.setCursor(k,1);
          lcd.print("*");
          k++;
      if (k > 9 || keypressed == '#') {
        tempPassword = "";
        k=5;
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("Cont>");
        if ( tempPassword == password ) {
          activated = false;
          noTone(buzzer);
          screenOffMsg = 0;
        else if (tempPassword != password) {
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print("Incorrecto");
          delay(2000);
          lcd.clear();
          lcd.setCursor(0,0);
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print("Cont>");
// Configuracion ultrasonico
long getDistance(){
  //int i=10;
  //while( i<=10 ) {
  // Clears the trigPin
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  // Cada 10 activar el sensor
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  // leer el pin echo
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  // Calcular distancia
  distance = duration*0.034/2;
  //sumDistance += distance;
  //int averageDistance= sumDistance/10;
  return distance;
Porque veo permanentemente este chequeo?
no es mas fácil esto?
if (keypressed != NO_KEY) {
              if (isDigit(keypressed) {
Menos mal que leo arriba en tu código esta leyenda
Estaba por decirte donde esta la SD en tu código?
Bueno no entiendo entonces cual es el inconveniente. No sabes usar una SD?
Busque en internet pero no se como hacer para que tome la contraseña del bloc de notas que esta guardado en la memoria sd
En este hemos hablado de SD y estamos hablando de SD en este momento. Que has leído? Mira las pa’ginas de Software por ejemplo y verás comentarios sobre SD.
En Documentación tenemos tutoriales.
Si buscas la librería o simplemente Arduino SD en google hay mucha documentación.
Empecemos por lo básico link del playground de Arduino.cc
Con esto resuelves todo
Card Info: Get info about your SD card.
Datalogger: Log data from three analog sensors to an SD card.
Dump File: Read a file from the SD card.
Files: Create and destroy an SD card file.
List Files: Print out the files in a directory on a SD card.
Read Write: Read and write data to and from an SD card.
Luego en Google como dije Arduino SD
SD card read/write - Arduino
Leer y escribir en una tarjeta SD o micro SD con Arduino - Luis Llamas
Perdón pero qué buscaste?
Hay temas dificiles de encontrar pero estos temas estan ampliamente difundidos. No hay forma de no hallar información.
No lo tomes a mal pero las normas dicen como buscar y te piden que busques algo en google asi: Arduino Tema y listo, asunto resuelto… información por todos lados.
Bueno ahora investiga este, si sabes inglés cualquiera pero sino, el de Luis Llamas.
Se me hizo mas facil de comprender esta pagina pero me marca error al abrir el archivo cuando lo abro en arduino tengo en la memoria sd el archivo como lo indica la pagina Tutorial Arduino y memoria SD y micro SD.l
este es el codigo de la pagina
#include <SD.h>
File myFile;
  Serial.print("Iniciando SD ...");
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("No se pudo inicializar");
    return;
  Serial.println("inicializacion exitosa");
  myFile = SD.open("archivo.txt");//abrimos  el archivo
  if (myFile) {
    Serial.println("archivo.txt:");
    while (myFile.available()) {
      Serial.write(myFile.read());
    myFile.close(); //cerramos el archivo
    Serial.println("Error al abrir el archivo");
Coloca el error, es que no pudo inicializar la SD?
Ivan_Reynoso:
Verifica lo siguiente:
  • Que exista un archivo llamado "archivo.txt" (O que se llame "archivo" pero que sea de tipo "Documento de texto", en caso de que la extensión esté oculta).
  • Que dicho archivo esté en el "directorio raíz"; en otras palabras, que no esté dentro de carpeta alguna.
  • Que el nombre elegido no viole el estándar SFN, también conocido como 8.3. Se puede dar, pero este no es el caso ya que "archivo" es de 7 caracteres (y sí, no tienen que ser 8 exactos).
Como mencionó surbyte, si el mensaje mostrado es "No se pudo inicializar", entonces el procedimiento de revisión es diferente.
Ya me salio gracias, estuve haciendo pruebas pero aun no logro que la contraseña sea la del archivo txt de la memoria me podrian decir en que estoy mal?
//Ivan Reynoso ya con la modificacion de la sd
#include <SD.h>
#include <Keypad.h>
#define buzzer 8
#define trigPin 9
#define echoPin 10
long duration;
String password="myFile";
char keypressed;
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
File myFile;
LiquidCrystal lcd(1, 2, 11, 5, 6, 7); // Parametros de la lcd
  lcd.begin(16,2);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
      countdown--;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
        lcd.clear();
        enterPassword();
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.setCursor(0,1);
      screenOffMsg = 1;
      lcd.clear();
      int i=1;
      tempPassword = "";
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(">");
      passChanged = true;
         lcd.setCursor(i,1);
         lcd.print("*");
         i++;
        tempPassword = "";
        i=1;
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(">");
        i=1;
          tempPassword="";
          lcd.clear();
          lcd.setCursor(0,0);
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print(">");
                lcd.setCursor(i,1);
                lcd.print("*");
                i++;
              tempPassword = "";
              i=1;
              lcd.clear();
              lcd.setCursor(0,0);
              lcd.setCursor(0,1);
              lcd.print(">");
              i=1;
              screenOffMsg = 0;
  int k=5;
  tempPassword = "";
  activated = true;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Cont>");
      while(activated) {
          lcd.setCursor(k,1);
          lcd.print("*");
          k++;
        tempPassword = "";
        k=5;
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("Cont>");
          activated = false;
          noTone(buzzer);
          screenOffMsg = 0;
          lcd.setCursor(0,1);
          delay(2000);
          lcd.clear();
          lcd.setCursor(0,0);
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print("Cont>");
long getDistance(){
  //int i=10;
  //while( i<=10 ) {
  // leer el pin echo
  return distance;
Te daré un par de pistas:
  • No veo SD.begin.
  • No veo myFile.read().
Disculpa pero no soy muy bueno en esto no sabria donde ubicarlos ya que los ubique en void set up y me marca esto
exit status 1
statement cannot resolve address of overloaded function
Ya lo pude incluir sin que me marque errores pero sigue sin tomar la contraseña de la sd no se que hacer
#include <SD.h>
#include <Keypad.h>
#define buzzer 8
#define trigPin 9
#define echoPin 10
long duration;
String password= "myFile";
char keypressed;
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
File myFile;
  lcd.begin(16,2);
  !SD.begin(4);
    return;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
      countdown--;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
        lcd.clear();
        enterPassword();
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.setCursor(0,1);
      screenOffMsg = 1;
      lcd.clear();
      int i=1;
      tempPassword = "";
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(">");
      passChanged = true;
         lcd.setCursor(i,1);
         lcd.print("*");
         i++;
        tempPassword = "";
        i=1;
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(">");
        i=1;
          tempPassword="";
          lcd.clear();
          lcd.setCursor(0,0);
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print(">");
                lcd.setCursor(i,1);
                lcd.print("*");
                i++;
              tempPassword = "";
              i=1;
              lcd.clear();
              lcd.setCursor(0,0);
              lcd.setCursor(0,1);
              lcd.print(">");
              i=1;
              screenOffMsg = 0;
  int k=5;
  tempPassword = "";
  activated = true;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Cont>");
      while(activated) {
          lcd.setCursor(k,1);
          lcd.print("*");
          k++;
        tempPassword = "";
        k=5;
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("Cont>");
          activated = false;
          noTone(buzzer);
          screenOffMsg = 0;
          lcd.setCursor(0,1);
          delay(2000);
          lcd.clear();
          lcd.setCursor(0,0);
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print("Cont>");
long getDistance(){
  //int i=10;
  //while( i<=10 ) {
  // leer el pin echo
  return distance;
Porque trabajas con todo el código y no lo haces solo con la parte que corresonde al manejo de la SD.
Aprende a manejar la memoria SD y a leer lo que quieres y luego podras introducir debidamente eso a tu código pero ahora tienes demasiadas cosas que nublan tu visión.
Ademas veo que no prestaste atención a mi consejo anterior de reemplazar las consultas de cada número por isDigit()
