Memory Problem with Nano
Here is the final Code:
//#include <Wire.h>
#include <DS3232.h>
DS3232 clock;
const unsigned int DISPLAY_TIMEOUT = 8000;
bool displayIsOn;
unsigned long displayTimeout;
#define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68
float temp3231;
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTserial(2, 3);
// BTconnected will = false when not connected and true when connected
boolean BTconnected = false;
// connect the STATE pin to Arduino pin D4
const byte BTpin = 4;
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_ILI9341.h>
// BLK an 3,3V VCC
#define TFT_CLK 13
#define TFT_MISO 12
#define TFT_MOSI 11
#define TFT_DC 5
#define TFT_CS -1  //erforderlich!
#define TFT_RST 8
#define TFT_BLK 9
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
#include <TimeLib.h>
#include <EtherCard.h>
// NTP Server
const char timeServer[] PROGMEM = "pool.ntp.org";
const uint8_t utcOffset = 1;  // Central European Time
// Packet buffer, must be big enough to packet and payload
#define BUFFER_SIZE 340
byte Ethernet::buffer[BUFFER_SIZE];
const unsigned int remotePort = 123;
boolean IPconnected = true;
time_t prevDisplay = 0;  // when the digital clock was displayed
boolean timeset = false;
byte trigger = 7;     //Trigger-Pin des Ultraschallsensors an Pin7 des Arduino-Boards
byte echo = 6;        // Echo-Pim des Ultraschallsensors an Pin6 des Arduino-Boards
long dauer = 0;       // Das Wort dauer ist jetzt eine Variable, unter der die Zeit gespeichert wird, die eine Schallwelle bis zur Reflektion und zurück benötigt. Startwert ist hier 0.
long entfernung = 0;  // Das Wort „entfernung“ ist jetzt die variable, unter der die berechnete Entfernung gespeichert wird. Info: Anstelle von „int“ steht hier vor den beiden Variablen „long“. Das hat den Vorteil, dass eine größere Zahl gespeichert werden kann. Nachteil: Die Variable benötigt mehr Platz im Speicher.
byte zl1 = 0;
byte zl2 = 31;
byte zl3 = 62;
byte zl4 = 93;
byte zl5 = 124;
byte zl6 = 155;
byte zl7 = 186;
byte zl8 = 217;
char buffer[9];
  Wire.begin();
  clock.begin();
  //Serial.begin(9600);
  tft.begin();
  tft.setRotation(1);
  tft.fillScreen(ILI9341_BLACK);
  tft.setTextSize(3);  //TextSize(3) is 18 pixels wide by 24 pixels high.
  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE, ILI9341_BLACK);
  tft.setCursor(0, zl3);
  tft.print(F("Balkon:"));
  tft.setCursor(0, zl5);
  tft.print(F("Box:"));
  tft.setCursor(0, zl6);
  tft.print(F("IP:"));
  analogWrite(TFT_BLK, 200);
  displayIsOn = true;
  tft.setTextColor(ILI9341_RED, ILI9341_BLACK);
  tft.setCursor(72, zl6);
  tft.print(F("Warte auf IP"));
  if (ether.begin(BUFFER_SIZE, mac) == 0) {
    // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
    IPconnected = false;
  if (!ether.dhcpSetup()) {
  if (IPconnected == true) {
    char resultip[16] = {};
    sprintf_P(resultip, PSTR("%d:%d:%d:%d"), ether.myip[0], ether.myip[1], ether.myip[2], ether.myip[3]);
    tft.setTextColor(ILI9341_DARKCYAN, ILI9341_BLACK);
    tft.print(resultip);
    tft.print(F("Keine IP      "));
  BTserial.begin(38400);
  pinMode(trigger, OUTPUT);  // Trigger-Pin ist ein Ausgang
  pinMode(echo, INPUT);      // Echo-Pin ist ein Eingang
  digitalWrite(trigger, LOW);
  delay(5);
  digitalWrite(trigger, HIGH);         //Jetzt sendet man eine Ultraschallwelle los.
  delay(10);                           //Dieser „Ton“ erklingt für 10 Millisekunden.
  digitalWrite(trigger, LOW);          //Dann wird der „Ton“ abgeschaltet.
  dauer = pulseIn(echo, HIGH);         //Mit dem Befehl „pulseIn“ zählt der Mikrokontroller die Zeit in Mikrosekunden, bis der Schall zum Ultraschallsensor zurückkehrt.
  entfernung = (dauer / 2) * 0.03432;  //Nun berechnet man die Entfernung in Zentimetern. Man teilt zunächst die Zeit durch zwei (Weil man ja nur eine Strecke berechnen möchte und nicht die Strecke hin- und zurück). Den Wert multipliziert man mit der Schallgeschwindigkeit in der Einheit Zentimeter/Mikrosekunde und erhält dann den Wert in Zentimetern.
  displayBacklight();
  tft.setTextColor(ILI9341_PINK, ILI9341_BLACK);
  clock.read();
  sprintf(buffer, "%02u.%02u.%02u", clock.day(), clock.month(), clock.year());
  tft.setCursor(0, zl1);
  tft.print(buffer);
  tft.print(F(" "));
  sprintf(buffer, "%02u:%02u:%02u", clock.hours(), clock.minutes(), clock.seconds());
  tft.print(buffer);
  tft.setCursor(0, zl2);
  switch (clock.weekDay()) {
    case 1: tft.print(F("Montag     ")); break;
    case 2: tft.print(F("Dienstag   ")); break;
    case 3: tft.print(F("Mittwoch   ")); break;
    case 4: tft.print(F("Donnerstag ")); break;
    case 5: tft.print(F("Freitag    ")); break;
    case 6: tft.print(F("Samstag    ")); break;
    case 7: tft.print(F("Sonntag    ")); break;
    default: tft.print(F("Wochentag ?"));
  tft.setTextColor(ILI9341_CYAN, ILI9341_BLACK);
  tft.setCursor(90, zl5);
  tft.print(getDS3231temp());
  tft.print(F("C  "));
  if ((IPconnected == true) && (clock.weekDay() == 1) && (timeset == false)) {
    setSyncProvider(getDstCorrectedTime);  // Use this for local, DST-corrected time
    clock.setSeconds(second());
    clock.setMinutes(minute());
    clock.setHours(hour());
    clock.setDay(day());
    clock.setMonth(month());
    clock.setYear(year() - 2000);
    //Serial.println(year() - 2000);
    clock.write();
    timeset = true;
    digitalClockDisplay();
  if (clock.weekDay() != 1) { timeset = false; }
  if (digitalRead(BTpin) == HIGH) {
    if (BTserial.available() > 0) {
      delay(100);
      String readString = BTserial.readString();
      int firstClosingBracket = readString.indexOf('<');
      int secondClosingBracket = readString.indexOf('>', firstClosingBracket + 1);
      String readString1 = readString.substring(firstClosingBracket + 1, secondClosingBracket);
      if (readString1.length() > 17) { readString1.remove(17); }
      tft.setTextColor(ILI9341_GREEN, ILI9341_BLACK);
      tft.setCursor(0, zl4);
      tft.print(readString1);
      readString = "";
      readString1 = "";
    tft.print(F("Kein Signal      "));
    tft.setCursor(120, zl7);
void displayBacklight() {
  if (displayIsOn && (millis() - displayTimeout <= DISPLAY_TIMEOUT)) {
    tft.setTextColor(ILI9341_ORANGE, ILI9341_BLACK);
    unsigned long count1 = ((millis() - displayTimeout) / 1000) + 1;
    unsigned long count2 = (DISPLAY_TIMEOUT / 1000) + 1;
    tft.print(String(abs(int(count1) - int(count2))) + " Sek.");
  if (entfernung > 0 && entfernung <= 30) {
    displayTimeout = millis();
    if (!displayIsOn) {
      displayIsOn = true;
    return;
  if (displayIsOn && (millis() - displayTimeout > DISPLAY_TIMEOUT)) {
    displayIsOn = false;
    tft.print(F("       "));
    analogWrite(TFT_BLK, 0);
void digitalClockDisplay() {
  tft.setTextColor(ILI9341_LIGHTGREY, ILI9341_BLACK);
  //tft.setCursor(0, zl8);
  sprintf(buffer, "%02u.%02u.%02u", day(), month(), year() - 2000);
  tft.print(buffer);
  tft.print(F(" "));
  sprintf(buffer, "%02u:%02u:%02u", hour(), minute(), second());
  tft.print(buffer);
/*-------- NTP code ----------*/
// SyncProvider that returns UTC time
time_t getNtpTime() {
  // Send request
  tft.print(F("NTP Request"));
  if (!ether.dnsLookup(timeServer)) {
    tft.print(F(" failed"));
    return 0;  // return 0 if unable to get the time
    ether.ntpRequest(ether.hisip, remotePort);
    // Wait for reply
    uint32_t beginWait = millis();
    while (millis() - beginWait < 1500) {
      word len = ether.packetReceive();
      ether.packetLoop(len);
      unsigned long secsSince1900 = 0L;
      if (len > 0 && ether.ntpProcessAnswer(&secsSince1900, remotePort)) {
        tft.print(F("Receive NTP"));
        return secsSince1900 - 2208988800UL;
    tft.print(F("No NTP Response"));
    return 0;
/* Alternative SyncProvider that automatically handles Daylight Saving Time (DST) periods,
 * at least in Europe, see below.
time_t getDstCorrectedTime(void) {
  time_t t = getNtpTime();
  if (t > 0) {
    TimeElements tm;
    breakTime(t, tm);
    t += (utcOffset + dstOffset(tm.Day, tm.Month, tm.Year + 1970, tm.Hour)) * SECS_PER_HOUR;
  return t;
/* This function returns the DST offset for the current UTC time.
 * This is valid for the EU, for other places see
 * http://www.webexhibits.org/daylightsaving/i.html
 * Results have been checked for 2012-2030 (but should work since
 * 1996 to 2099) against the following references:
 * - http://www.uniquevisitor.it/magazine/ora-legale-italia.php
 * - http://www.calendario-365.it/ora-legale-orario-invernale.html
byte dstOffset(byte d, byte m, unsigned int y, byte h) {
  // Day in March that DST starts on, at 1 am
  byte dstOn = (31 - (5 * y / 4 + 4) % 7);
  // Day in October that DST ends  on, at 2 am
  byte dstOff = (31 - (5 * y / 4 + 1) % 7);
  if ((m > 3 && m < 10) || (m == 3 && (d > dstOn || (d == dstOn && h >= 1))) || (m == 10 && (d < dstOff || (d == dstOff && h <= 1))))
    return 1;
    return 0;
float getDS3231temp() {
  float temp3231 = 0;
  byte tMSB, tLSB;
  //temp registers (11h-12h) get updated automatically every 64s
  Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
  Wire.write(0x11);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 2);
  if (Wire.available()) {
    tMSB = Wire.read();  //2's complement int portion
    tLSB = Wire.read();  //fraction portion
    temp3231 = (tMSB & B01111111);     //do 2's math on Tmsb
    temp3231 += ((tLSB >> 6) * 0.25);  //only care about bits 7 & 8
    //oh noes, no data!
  return temp3231;
