menbackend
Salve ho un problema con menbackend .ho letto in un altro post che bisogna scaricare la versione da github,
e cliccando sul link arrivo alla pagina ma poi non ho i tasti per scaricare i file.ho provato raw ma mi si apre il file in un altra pagina di chrome come file txt cosa devo fare grazie.
ci dai il link?
Ma soprattutto, che è "menbackend"??
Sarà mica "MenuBackend"???
E che significa che "arrivo alla pagina e poi non ho i tasti per scaricare"? Ogni file da un progetto GitHub lo puoi scaricare...
In particolare, sempre se è quella la libreria che ti interessa, ti basta il file MenuBackend.h per quanto possa vedere hanno (abbastanza impropriamente) messo tutto il codice dentro a quel .h (che dovrebbe contenere invece solo definizioni e prototipi)
quindi sono andato Menubackend come da tuo post,clik su MenuBackend.h clicco su raw perchè non ho altri pulsanti per il download e me lo apre sempre in internet https://raw.githubusercontent.com/douggilliland/lb-Arduino-Code/master/libraries/MenuBackend/MenuBackend.h.
Non so come fare.visto che altri file li ho scaricati perchè nella pagina a dx ho il pulsante download.
Vai QUI e scarica ...
... all'interno di quello che scarichi c'è una cartella di nome "libraries", vai li dentro e troverai la cartella "MenuBacked" dove dentro ci sono i files che cerchi.
Guglielmo
comtel:
Scusa ma non capisco le difficoltà che trovi. A parte che in quel caso ti basta anche solo selezionare il codice, quindi copiarlo ed incollarlo dentro ad un tuo file di testo che chiami "Menubackend.h", se su "Raw" fai click col tasto destro invece del sinistro, scegli "Salva link con nome" (su Chrome, invece se usi Explorer è "Salva oggetto con nome") ecco che scarichi il file dove ti pare.
Non c'è uno zip della libreria perché non è una libreria ma solo un file "*.h" da includere nel tuo progetto.
gpb01:
ehm.. ...per tornare alla stessa pagina che gli ho linkato anche io, con lo stesso problema che non riesce a "scaricare" la libreria... :wink:
Oppure non trova dove si scarica l'intero pacchetto ZIP (se non sa come salvare un file testo mi sa che è difficile che arrivi a scaricare lo ZIP ;))
docdoc:
ehm… …per tornare alla stessa pagina che gli ho linkato anche io, con lo stesso problema che non riesce a “scaricare” la libreria… :wink:
Oppure non trova dove si scarica l’intero pacchetto ZIP (se non sa come salvare un file testo mi sa che è difficile che arrivi a scaricare lo ZIP ;))
… ma dai … c’è tanto di BOTTONE verde ben visibile “Clone or download” … basta che fa click su quello e sceglie “Download ZIP:smiley: :smiley: :smiley:
Guglielmo
gpb01:
... ma dai ... c'è tanto di BOTTONE verde ben visibile "Clone or download" ... basta che fa click su quello e sceglie "Download ZIP" :smiley: :smiley: :smiley:
Si ma Santa Cleopatra, è UN SINGOLO FILE! :slight_smile: Il cui contenuto lo ha pure visto! :wink:
docdoc:
Beh, se scarica il tutto e mette la cartella "MenuBacked" nella sua cartella delle librerie di Arduino, ha il vantaggio di trovarsi la "colorazione" delle parole chiave (file keywords.txt) e un esempio d'uso già fatto :smiley:
Guglielmo
Libreria di 6 anni fa :o
bene io devo fare un menu per poter selezionare 3 operazioni. una devo scegliere tra automatico, manuale e programmazione.nel manuale scelgo le operazioni singolarmente,nella programmazione vorrei impostare le tempistiche di lavoro e a riuscire fare un salvataggio per i vari programmi fatti e richiamarli a seconda della
esigenza.
ecco perchè cercavo di usare la libreria nonostante sia vecchia di otto anni mi sembrava più facile da usare.
Ok, quindi sei riuscito a scaricare quel file .h e quindi ad usarlo (magari provando prima con il listato di esempio)?
gia ma si inchioda sempre il compilatore "menuUseEvent"was not declaired in this scope
ho modificato il file h con un editor di testo come suggerito da altri post ma non funziona .
Primo, non modificare file di cui non conosci il funzionamento.
Secondo, non dici perché e come lo avresti modificato.
Terzo, se nbon posti anche il TUO codice non ti si può dire molto.
Quarto, se vedi bene, nel file MenuBackend.h esiste un simbolo (una struct) che si chiama “MenuUseEvent”. Ti sembra in qualche modo diverso dal tuo “menuUseEvent”?
La risposta è lasciata per esercizio. :slight_smile:
ok ho sbagliato io a scrivere minuscolo anzichè maiuscolo
