Menü mit 20x4 LCD funktioniert nicht richtig
So:
case 1:
      lcd.clear();
      lcd.print(">Men\xF5Item1");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(" Men\xF5Item2");
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print(" Men\xF5Item3");
      lcd.setCursor(0,3);
      lcd.print(" Men\xF5Item4");
und bei den anderen cases rückst halt das > zeichen um eine Zeile runter.
Und ja, das geht schöner auch, aber fürs Grundverständnis soll es reichen.
Danke und Entschuldigung! :grin:
Werd das mit dem Pfeil versuchen erstmal selber zu lösen. Werde mich wieder dazu mit dem kompletten Code melden, dann haben auch noch andere was davon.
Die LCD Display Module sind nicht immer so organisiert wie man es erwartet.
Ich habe ein physisches 1x16, das in der Ansteuerung ein 2x8 ist. Für das 9. Zeichen mußte man es an die erste Stelle der 2.Zeile schreiben.
Ein 4x20 kann ruhig ein 2x40 sein wobei die erste Zeile in der ersten und 3. angezeigt wird.
Schreib mal 40 Zeichen in die erste Zeile zb "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz01234567890ABCD"
Wo wird das dargestellt?
Grüße Uwe
Hallo Uwe,
das sieht bei mir so aus: (Cursor steht auf (0,0) )
Zeile 1: abcdefghijklmnopqrst
Zeile 2: D
Zeile 3: uvwxyz01234567890ABC
Zeile 4: LEER
Der Fertige Code sieht nun so aus:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
int upButton = 10;
int downButton = 11;
int selectButton = 12;
int menu = 1;
unsigned long tZ = 0;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  pinMode(upButton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(downButton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(selectButton, INPUT_PULLUP);
  updateMenu();
  if (!digitalRead(downButton)){
    menu++;
    updateMenu();
    delay(100);
    while (!digitalRead(downButton));
  if (!digitalRead(upButton)){
    menu--;
    updateMenu();
    delay(100);
    while(!digitalRead(upButton));
  if (!digitalRead(selectButton)){
    executeAction();
    updateMenu();
    delay(100);
    while (!digitalRead(selectButton));
void updateMenu() {
  switch (menu) {
      case 0:
      menu = 1;
case 1:
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.setCursor(0,3);
      case 2:
      lcd.clear();
      lcd.print(" Men\xF5Item1");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(">Men\xF5Item2");
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.setCursor(0,3);
      case 3:
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print(">Men\xF5Item3");
      lcd.setCursor(0,3);
      case 4:
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.setCursor(0,3);
      lcd.print(">Men\xF5Item4");
    case 5:
      menu = 4;
void executeAction() {
  switch (menu) {
    case 1:
      action1();
      case 2:
      action2();
      case 3:
      action3();
      case 4:
      action4();
void action1()
  lcd.clear();
  lcd.print(">Executing #1");
  delay(1500);
void action2()
  lcd.clear();
  lcd.print(">Executing #2");
  delay(1500);
void action3()
  lcd.clear();
  lcd.print(">Executing #3");
  delay(1500);
void action4()
  lcd.clear();
  lcd.print(">Executing #4");
  delay(1500);
Ist es prinzipiel möglich das kompakter zu machen? das wird ja bei mehr Menüpunkten ja echt groß und klotzig!
z.B. so:
void updateMenu() {
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.setCursor(0,3);
      if (menu <1) menu = 1;
      if (menu >4) menu = 4;
      lcd.setCursor(0,menu-1);lcd.write('>');
Man könnte auch den Wertebereich von menu auf 0 .. 3 statt 1 .. 4 begrenzen, wenn das nicht woanders stört...
Dann ist ja klar auf welche Cursorpositionen Du was schreiben mußt damit es in der gewollten Zeile ankommt.
LCD.setcursor(0,0);
LCD.setcursor(0,1);
LCD.setcursor(20,0);
LCD.setcursor(20,1);
Zeile 1: 0,0 bis 19,0
Zeile 2: 0,1 bis 19,1
Zeile 3: 20,0 bis 39,0
Zeile 4: 20,1 bis 39,1
Grüße Uwe
Bin wieder Arduino aktiv und werde mich in Kürze weider zu dem Thema melden! :grinning:
Hi Michael,
das funktioniert 1a!
Wenn ich jetzt mehr als 4 Einträge brauche dann mach ich immer einen neuen void updateMenu1, void updateMenu2 auf mit jeweils 4 Einträgen auf. Geht bestimmt besser oder?
Je nach Bibliothek die was ich hatte erlaubte nur
0,0
0,1
0,2
0,3
und war auch eine "LiquidCrystal_I2C.h"
Grüße
Bernhard
Obwohl Januar schon fast durch ist, ein Frohes Neues Jahr! :grinning:
Im Prinzip ist das eigentliche Problem schon gelöst, aber ich wollte fragen ob ich hier anknüpfen sollte oder nen neuen Thread aufmachen sollte?
Thema wäre Menü mit mehr als 4 Einträgen.
ist ok. bleib da. Du hast eh nicht mal deinen Thread als gelöst gekennzeichnet.
Stell deine Frage möglichst konkret und stell deinen Sketch dazu der dein Problem zeigt.
Gut.
Hatte probiert ein Menü zu machen was mehr als 4 Zeilen hat. Funktionieren tut das nicht, letzter Stand meiner Versuche ist das MenüItem6 in der ersten Zeile steht und MenüItem8 in der 4. Zeile. Die Zeilen dazwischen sind leer.
Der Code dazu sieht so aus und lässt sich fehlerfrei kompilieren:
#include <Wire.h>
int upButton = 10;
int menu = 1;
int menu1 = 1;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  updateMenu();
  updateMenu1();
    menu++ ,menu1++;
 updateMenu, updateMenu1();
    delay(100);
    menu--, menu1--;
    delay(100);
    executeAction();
    delay(100);
void updateMenu() {
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.setCursor(0,3);
void updateMenu1() {
      lcd.clear();
      lcd.print(" Men\xF5Item5");
      lcd.setCursor(0,4);
      lcd.print(" Men\xF5Item6");
      lcd.setCursor(0,5);
      lcd.print(" Men\xF5Item7");
      lcd.setCursor(0,6);
      lcd.print(" Men\xF5Item8");
      if (menu1 <1) menu1 = 1;
      if (menu1 >4) menu1 = 4;
      lcd.setCursor(0,menu1-1);lcd.write('>');
  switch (menu) {
    case 1:
      action1();
      case 2:
      action2();
      case 3:
      action3();
      case 4:
      action4();
   switch (menu1) {
      case 5:
      action5();
      case 6:
      action6();
      case 7:
      action7();
      case 8:
      action8();
void action1()
  lcd.clear();
  delay(1500);
void action2()
  lcd.clear();
  delay(1500);
void action3()
  lcd.clear();
  delay(1500);
void action4()
  lcd.clear();
  delay(1500);
void action5()
  lcd.clear();
  lcd.print(">Executing #5");
  delay(1500);
void action6()
  lcd.clear();
  lcd.print(">Executing #6");
  delay(1500);
void action7()
  lcd.clear();
  lcd.print(">Executing #7");
  delay(1500);
void action8()
  lcd.clear();
  lcd.print(">Executing #8");
  delay(1500);
Die Konkrete Frage lautet eigentlich "nur": Wie muss man das gestalten, das man 8 oder auch mehr Einträge im Menü hat?
schritt 1 drehst dir mal in der IDE die Warnings auf weil so eine Käse kannst du eigentlich selber finden.
C:\Daten\myrepository\Arduino\Forum no SVN\sketch_jan24b\sketch_jan24b.ino: In function 'void loop()':
sketch_jan24b:36:29: error: left operand of comma operator is a reference, not call, to function 'updateMenu' [-Werror=address]
sketch_jan24b:36:29: error: left operand of comma operator has no effect [-Werror=unused-value]
sketch_jan24b:43:29: error: left operand of comma operator is a reference, not call, to function 'updateMenu' [-Werror=address]
nicht Komma sondern Strichpunkt... und Funktionen die du aufrufst haben schon eine schließende Klammer ... updateMenu();
und nun die Gretchenfrage:
du hast zwei Menüs.
Du zeigst aber in deinem code immer beide Menüs an. Das kann nichts werden.
Du brauchst ein Kriterium entweder das Menü oder Menü1 anzuzeigen. Was ist das Kriterium?
Wie kommst Du auf das:
Du hast doch nur 4 Zeilen.
Position 1, Zeile 1 : 0,0
Position 1, Zeile 2 : 0,1
Position 1, Zeile 3 : 0,2
Position 1, Zeile 4 : 0,3
Und das funktioniert nicht:
  switch (menu)
    case 1:
      action1();
    case 2:
      action2();
    case 3:
      action3();
    case 4:
      action4();
      switch (menu1)
        case 5:
          action5();
        case 6:
          action6();
        case 7:
          action7();
        case 8:
          action8();
Unbedingt! Leerzeilen entfernen und STRG-T drücken, bevor Du Code einstellst.
Das suchen ist aufwendig...
habs - muss aber noch ein paar Kommentare einfügen...
edit
ca so
//  https://forum.arduino.cc/t/menu-mit-20x4-lcd-funktioniert-nicht-richtig/883443/37
#include <Wire.h>
//#define NOIASCA JAWOI
#ifndef NOIASCA
// die pins des thread owners
int upButton = 10;
#else
// die pins von noiasca
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 20, 4);
constexpr byte upButton = A0;
constexpr byte downButton = A1;
constexpr byte selectButton = A3;
#endif
int menu = 1;
//int menu1 = 1;  // brauchst nicht
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  updateMenu();
  //updateMenu1();
  if (!digitalRead(downButton)) {
    menu++;
    menu = constrain(menu, 1, 8);       // wir validieren direkt die Buttoneingabe, nicht erst in der Darstellung im Menü!
    updateMenu();
    delay(100);
  if (!digitalRead(upButton)) {
    menu--;
    updateMenu();
    delay(100);
    while (!digitalRead(upButton));
  if (!digitalRead(selectButton)) {
    executeAction();
    updateMenu();
    delay(100);
void updateMenu()              // diese Funktion lassen wir entscheiden welches Menü angezeigt werden soll
  if (menu <= 4)
    updateMenuA();
    updateMenuB();
void updateMenuA() {           // erstes Menü
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.setCursor(0, menu - 1); lcd.write('>');
void updateMenuB() {             // zweites Menü
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 1);           // dein Display hat nur 4 Zeilen ... nicht 8!
  lcd.setCursor(0, menu - 1 - 4); lcd.write('>');            // da brauchts halt einen offset
  switch (menu) {
    case 1:
      action1();
    case 2:
      action2();
    case 3:
      action3();
    case 4:
      action4();
    case 5:
      action5();
    case 6:
      action6();
    case 7:
      action7();
    case 8:
      action8();
void action1()
  lcd.clear();
  delay(1500);
void action2()
  lcd.clear();
  delay(1500);
void action3()
  lcd.clear();
  delay(1500);
void action4()
  lcd.clear();
  delay(1500);
void action5()
  lcd.clear();
  delay(1500);
void action6()
  lcd.clear();
  delay(1500);
void action7()
  lcd.clear();
  delay(1500);
void action8()
  lcd.clear();
  delay(1500);
gewöhn' dir bitte das durchnummerieren ab. Besonders das Nummerieren ab 1.
C++ beginnt mit 0 zum Zählen.
Komm nicht in die Versuchung das auf ein drittes Menü zu erweitern. Wenn das notwendig ist, überlegen wir lieber was neues, weil diese Code-Duplikate waren genau der Grund warum du die ganzen Fehler gemacht hast.
Du hast recht, Warnungen waren aus..
Das soll eigentlich ein Menü sein, was halt 8 oder mehr Einträge haben kann. Ich dachte halt das halt quasi immer eine "Seite"/ neues Menü erstellen muss damit man komplett durchblättern kann.
verwirrend sind für mich deine Begriffe "Menü" für einen Menüeintrag und "Menü" für einen Bildschirm von 4 Menüeinträgen.
Jetzt gibt es halt 8 Menüeinträge.
Die Grenzen für deine Menüs haben meiner Meinung nichts in der Ausgabe zu suchen sondern das mache ich gleich nach dem der Button gedrückt wurde, dann stimmt auch der Aufruf des richtigen Bildschirm.
Bei deinem zweiten Bildschirm hattest den Fehler in eine Zeile 5,6,7 zu schreiben. Dein LCD hat aber nur 4 Zeilen. Daher musst du wieder in die Zeilen 0,1,2,3 schreiben.
Alle klar soweit?
Ja nun ist eigentlich alles klar :sweat_smile:, constexpr war mir nur nicht bekannt, jetzt aber schon.
Danke soweit schonmal!!!
Funktion ist gegeben!
Werde mir definitiv was anderes überlegen, müssen für ein paar Projekte sollte das dieser Grundstock hier reichen.
Für das "große Menü" was ich benötige, werde ich mir aber erstmal Stift und Zettel schnappen, und so ne art Flussdiagramm machen. Ich hoffe dann kann ich klarer werden was ich erreichen möchte, weils halt echt viel können muss! Mal gucken, aber wie ich mich kenne ist das wieder massiv an meinem können vorbei.. :joy:
Gute Idee - aber vorher noch so 'ne Art Lastenheft, bitte.
Beispiel für eine offene Frage die sich mir so stellt:
Sollen die einzelnen Menüeinträge ("Zeilen") immer seitenweise (vier am Stück) oder durchlaufend (wenn #5 kommt, muss #1 oben rausrutschen und die #2...4 eine Zeile im Display nach oben wandern) dargestellt werden? Beim "Scrollen" gibt es noch mehr Freiheitsgrade...
Je genauer Du weißt, was es können soll, umso einfacher wird die Realisierung.
Im Übrigen: Gab es hier nicht mal einen Monster-Thread über eine Menü-Library?
