Menu pour écran TFT (plusieurs pages)
Bonjour,
Je suis en train d'essayer de crée d'ouvrir une nouvelle page quand je clique à un endroit sur mon écran tft.
J'utilise un esp32 et un écran tft Adafruit TFT FeatherWing - 3.5" 480x320 Touchscreen.
J'ai vu un sujet similaire sur un autre écran donc j'ai essayé de l'adapté à mes librairies mais je n'y arrive pas donc je compte sur vous :slight_smile:
Le "tuto" que je suis : Menu pour écran TFT - International / Français - Arduino Forum
Voici mon programme, c'est la partie avec my touch que je dois modifier mais je n'y arrive pas
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Adafruit_HX8357.h>
#include <Adafruit_STMPE610.h>
#ifdef ESP32
   #define STMPE_CS 32
   #define TFT_CS   15
   #define TFT_DC   33
   #define SD_CS    14
#endif
#define TFT_RST -1
// Use hardware SPI and the above for CS/DC
Adafruit_HX8357 tft = Adafruit_HX8357(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
Adafruit_STMPE610 ts = Adafruit_STMPE610(STMPE_CS);
byte selecteurPage=0;
// on defini la fonction testTouche qui est definie en bolean donc elle renvoie une variable de type booleene donc soit faux : false soit vrai: true:
boolean TestTouche( int zoneX, int zoneY,int Longueur,int hauteur)
   int X, Y,testX,testY;
    boolean reponse=false;
    if (myTouch.dataAvailable())// dataAvailable() est une fonction de la lib Utouch.h
        myTouch.read();// read() est une fonction de la lib Utouch.h
        X=myTouch.getX(), Y=myTouch.getY();// getX et getY() sont des fonction de la lib Utouch.h
        //---- vérifie si appui sur la touche "+" ---------
        testX=abs(X-(zoneX+Longueur/2)); // calcul valeur absolue de l'écart de X touchpad à  ZoneX centre trouche
        testY=abs(Y-(zoneY+hauteur/2)); // calcul valeur absolue de l'écart de Y touchpad à  ZoneY centre trouche
        if (testX<Longueur/2 && testY<hauteur/2)
         {reponse= true;}
         {reponse=false;}
    return reponse;
  Serial.println("HX8357D Test!");
  tft.begin();
  // read diagnostics (optional but can help debug problems)
  uint8_t x = tft.readcommand8(HX8357_RDPOWMODE);
  Serial.print("Display Power Mode: 0x"); Serial.println(x, HEX);
  x = tft.readcommand8(HX8357_RDMADCTL);
  Serial.print("MADCTL Mode: 0x"); Serial.println(x, HEX);
  x = tft.readcommand8(HX8357_RDCOLMOD);
  Serial.print("Pixel Format: 0x"); Serial.println(x, HEX);
  x = tft.readcommand8(HX8357_RDDIM);
  Serial.print("Image Format: 0x"); Serial.println(x, HEX);
  x = tft.readcommand8(HX8357_RDDSDR);
  Serial.print("Self Diagnostic: 0x"); Serial.println(x, HEX);
  Serial.println(F("Benchmark                Time (microseconds)"));
  Serial.println(F("Done!"));
  switch(selecteurPage){
 case 1:
Home();
 case 2:
page_2();
default:
Home();
void Home(){
//Affichage de la page d'accueil
if (TestTouche(15, 15,150,15)){selecteurPage =2;}
  tft.setCursor(25,225);
  tft.setTextColor(HX8357_BLUE);
  tft.setTextSize(3);
  tft.println("Temp:");
  tft.setCursor(25, 250);
  tft.setTextSize(3);
  tft.println("test");
void page_2(){
//Affichage des donne de la page3
if (TestTouche(30, 45,150,45)){selecteurPage =1;}
  tft.setTextSize(3);
  tft.println("page3:");
  tft.setTextSize(3);
Tu devrais trouver les infos que tu cherches ici ou dans les exemples livrés avec la librairie.
je pense qu'il faut que j'utilise ça if (ts.touched())
mais je n'arrive pas l'incorporer dans mon programme, je dois commencer par quoi ?
Le programme du dessus est un programme que j'ai pris sur internet, je ne pense pas que c'est la meilleur solution. ( ça ne m'aide pas à comprendre).
Serait t'il possible de me montrer un petit programme qui change de page lorsque je clic en bas à gauche de mon écran par exemple
Par hasard @J-M-L tu ne serais pas m'aider aussi ici :slight_smile:
:wink:
j'ai pas le hardware donc jamais testé ces bibliothèques
dommage :slight_smile:
