message d'erreur dans déclaration de fonction
Bonjour,
J'essaie les déclarations de fonctions, et je me retrouve face à ce problème :
 Serial.println(" essai ");
  ceci_est_une_fonction (); // appel de ma fonction
}  // fin du setup //
}  // fin du loop //
//  on ne fait pas une fonction dans une autre fonction
void ceci_est_une_fonction () //  definition de ma fonction
Serial.println(" execution de ceci_est_une_fonction ()");
il apparait à la ligne " ceci_est_une_fonction (); // appel de ma fonction " le message d'erreur :
error: 'ceci_est_une_fonction' was not declared in this scope
et je ne vois pas pourquoi .....
Merci de votre aide
Arduino 1.8.9 signale chez moi logiquement une absence d'accolade fermante en fin de fonction perso
Correction faite la compilation est sans erreur
Bonjour Cavok
Dans ces cas là , le lieux est de copier et poster l’intégralité du message d’erreur.
Cordialement,
bidouilleelec
Bonjour,
Merci pour vos réponses à tous les 2
bidouilleelec =
j’ai mis en “Attach” la capture du message d’erreur .
Posted by al1fch =
Arduino 1.8.9 signale chez moi logiquement une absence d’accolade fermante en fin de fonction perso
Je ne vois pas , il me semble avoir mis des accolades à la fin de fonction…=
ceci_est_une_fonction()
Fait toujour un ctrl+t et ce genre d'erreurs sont plus visibles.
Bonsoir savoriano
En faisant un ctrl+t , je me retrouve ouvrir un nouvel onglet ’ firefox ’ ??
Pourriez vous mieux préciser .
Merci,
Je ne vois pas , il me semble avoir mis des accolades à la fin de fonction...=
pas dans le code publié dans le message initial
ctrl-T dans l'IDE Arduino pour le formatage automatique
Bonjour,
Si tu utilises l'éditeur on line CTRL T ne fonctionne pas, mais tu as une icone auto-indent en haut à droite de la fenêtre d'édition.
Sur le forum on utilise plutôt l'IDE hors ligne.
Si CTRL T ne fonctionne pas utilises le menu. Outils / Formatage automatique.
Cavok:
Bonjour,
bidouilleelec =
j'ai mis en "Attach" la capture du message d'erreur .
Non , pas une photo :
1/ copier les messages de la zone d'erreur (ctrl-C )
2/ les copier entre quote dans le post
C:\Users\PHILIP~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_489381\sketch_aug30a.ino: In function 'void ceci_est_une_fonction()':
sketch_aug30a:21:57: error: expected '}' at end of input
exit status 1
Cordialement,
bidouilleelec
Merci,
Cependant l'accolade y était (enfin je crois que c'est celle qui est tout à la fin du code ?) , dans la capture d'écran, elle était cachée.
Je vous reposte donc le code copié_collé sans le message d'erreur qui s'écrit dessus , car cela ne marche toujours pas , et je ne comprends pas pourquoi. D'avance Merci
 Serial.begin(9600);  // SI OUBLI => NE MARCHE PAS
 Serial.println(" Demarrage ");
{  // debut du loop//
}  // fin du loop //
//  on ne fait pas une fonction dans une autr fonction !
void ceci_est_une_fonction () //  definition de me fonction
Cavok:
Posted by al1fch =
al1fch a écrit :
"accolade fermante en fin de fonction perso"
_accolade pas parenthèse
_ en fin de déclaration de ceci_est_une_fonction , pas appel
Cordialement,
bidouilleelec
Maintenant ça marche ..ouf
Merci à tous
