message d'erreur sur code
Bonjour tout le monde je ne sais pas pourquoi j'ai ce message d'erreur,
Linking everything together...
"C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections,--relax -mmcu=atmega2560  -o "C:\Users\JEAN-L~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_185060/Robot_Arm_Smartphone.ino.elf" "C:\Users\JEAN-L~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_185060\sketch\Robot_Arm_Smartphone.ino.cpp.o" "C:\Users\JEAN-L~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_185060\libraries\SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o" "C:\Users\JEAN-L~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_185060\libraries\Servo\avr\Servo.cpp.o" "C:\Users\JEAN-L~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_185060\libraries\Servo\sam\Servo.cpp.o" "C:\Users\JEAN-L~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_185060\libraries\Servo\samd\Servo.cpp.o" "C:\Users\JEAN-L~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_185060/core\core.a" "-LC:\Users\JEAN-L~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_185060" -lm
c:/program files/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/lib/avr6/crtatmega2560.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
ceci se produit a chaque fois que je test le code
Si vous pouviez m’aider se serait sympa
D'avance Merci
Cordialement
et votre code est... ?
Il me semble que c'est une erreur qui sort lorsque la structure du .ino n'est pas bonne. Du style il manque le setup() ou bien loop().
J-M-L:
Bonjour, non c'est le retour d'erreur après test du code
Cordialement
L'erreur a lieu pendant l'édition de lien donc il y a un problème dans le code ou entre le code et les librairies utilisées.
On voudrait voir le code en question. Et indique aussi les librairies que tu utilises dans le programme.
J’essaie de vous envoyer le code mais j'ai un message d’erreur je dépasse le nombre de caractères admis, comment faire???
Tu cliques sur le bouton Reply. Tu mets ton code en pièce attachée en cliquant sur “Attachments and other options” sous la fenêtre d’édition.
Bonjour
Les librairies sont celles présentent d’office sur l’éditeur…
Je me demande si je devrais pas réinstaller l’éditeur j’ai des librairies en double provenant de sources différente, ceci tout remettre a plat…
Voici le code telle qu’il est dans l’éditeur:
Robot_arm_with_smartphone.ino (14.7 KB)
Bonjour Loulou17700
Loulou17700:
Bonjour
Voici le code telle qu'il est dans l'éditeur:
Le code posté est un mélange de 2 codes.
Problème de copy & paste?
Cordialement,
bidouilleelec
Bonjour,
en pied de code il y a le lien où j’ ai trouvé le code.
effectivement je me suis trompé dans le copier coller.
mais le problème est toujours présent…
Je reposte le code sans les doublons
Cordialement @++
Robot_arm_with_smartphone.ino (9.47 KB)
Loulou17700:
mais le problème est toujours présent...
Cordialement @++
Ici le code compile.
Cordialement,
bidouilleelec
OK donc c'est mon éditeur qui a un bug, il me semble que j'ai du effacer accidentellement un fichier dans l'éditeur...
je vais désinstaller et réinstaller l'éditeur avec "CCleaner" pour tout remettre à plat j'ai des lib en double ou triple
Impeccable ça compile!! c’était bien l’éditeur qui avais un bug je viens de le réinstaller ça tourne impeccable:-)
Merci à vous
Cordialement
Bonne fêtes
