Messaggi sul display dipendenti da input su A0
Buonasera a tutti.
Chiedo anticipatamente scusa per la banalità del mio quesito.
Avrei bisogno di visualizzare tre messaggi differenti sul display a seconda della tensione presentre sul PIN analogico A0 per monitorare un alimentatore.
Purtroppo, usando il seguente codice, mi vengono segnalati solo i primi due step (da 0 a 2 Volt e da 2 a 4 volt), ma se salgo oltre i 4 volt il messaggio inizia ad alternarsi con quello precedente.
Molto probabilemnte sbaglio l'uso del IF, ELSE.
Grazie infinite e buona serata!
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int entrata = A0;
int gradazione = 0;
  // initialize the pin as an input:
  pinMode(entrata, INPUT);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(20, 4);
  gradazione = analogRead(entrata);
  float voltage = gradazione * (5.0 / 1023.0);
  if (voltage < 2) {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.clear();
  lcd.print("Sto sotto 2 Volt");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print(voltage);
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.print(gradazione);
  else {
  if (voltage > 2 || voltage < 4) {
  lcd.clear();
  lcd.print("Sto tra 2 e 4 Volt");
  lcd.print(voltage);
  else {
  if (voltage > 4) {
  lcd.clear();
  lcd.print("Sto SOPRA 4 Volt!");
  lcd.print(voltage);
  if (voltage < 2) {
  lcd.clear();
  lcd.print(voltage);
  else if (voltage >= 2 && voltage <= 4) {
  lcd.clear();
  lcd.print(voltage);
  else if (voltage > 4) {
  lcd.clear();
  lcd.print(voltage);
Prova così :wink:
@lorenzo, ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
Grazie 1000, funziona!!
Vado subito a presentarmi.
fonzy9114:
E' sbagliato, gli step di un ADC a 10 bit sono 1024, ossia da 0 a 1023. Ma nei calcoli di conversione non devi dividere per il valore massimo ma per il numero di passi
Grazie leo72, ma cosa intendi di preciso per "dividere per il numero dei passi"?
Dovendo simulare un vero "voltmetro", ho seguito le istruzioni pubblicate qui: http://arduino.cc/en/Tutorial/ReadAnalogVoltage
"step" in inglese significa "passo".
Intendo il numero di possibili valori che può restituire l'ADC. I valori vanno da 0 a 1023, e sono quindi 1024, non 1023 (2^10, ossia l'ADC a 10 bit, dà appunto come max valore 1024). Quando si fa una conversione da una scala all'altra si usa prendere il numero di valori, non il valore massimo.
Mettendo 1023 nella formula, potresti non avere mai come risultato il massimo valore di tensione misurabile. Dipende dall'approssimazione interna fatta dal compilatore quando tratta i float, potresti avere 4.9999 ma anche 5.0 se hai fortuna: ma è comunque errato.
@ lorenzo_1971 :
Del numero di step e del valore massimo restituito si è discusso, analizzando quanto spiega il datasheet, da QUI in poi. Buona lettura.
Guglielmo
Grazie ragazzi, tutto chiaro. Al fine pratico, per ora non ho bisogno di misurare il millesimo di Volt, ma il calcolo effettivo teorico illustrato nel post citato da @Guglielmo è molto interessante.
