Ich möchte mit meinem Nextion Display über ein Tastenfeld einem Wert eingeben den ich dann in meinem Arduinocode weiter verwende(in meinem Beispiel als Messfrequenz).
Soweit so klar hoffe ich.
Also ich gebe den Wert (z.b. 1000) in meinem Display ein und drücke auf den "Senden" Button, dann gibt der mir den Wert auch auf dem Seriellen wie auch Physischen Monitor an. Nur leider misst der DHT jetzt nur 1x auf Tastendruck und nicht wie gewünscht aller 1000ms.
was übersehe ich?
long unsigned int start;
#include <SoftwareSerial.h>
#include "DHT.h"
#define pin 2
#define typ DHT11
String endChar = String(char(0xff)) + String(char(0xff)) + String(char(0xff));
String ReceivedData = "";
int long unsigned Data0;
union {
char charByte[8];
long valLong;
} value;
SoftwareSerial nextion(12, 13); // RX, TX
DHT dht (pin, typ);
nextion.begin(9600);
dht.begin();
if (nextion.available()) {
ReceivedData += char(nextion.read());
if (ReceivedData.length() > 8) ReceivedData = "";
if (ReceivedData.length() == 8) {
//Serial.println(ReceivedData);
value.charByte[0] = char(ReceivedData[0]);
value.charByte[1] = char(ReceivedData[1]);
value.charByte[2] = char(ReceivedData[2]);
value.charByte[3] = char(ReceivedData[3]);
value.charByte[4] = char(ReceivedData[4]);
value.charByte[5] = char(ReceivedData[5]);
value.charByte[6] = char(ReceivedData[6]);
value.charByte[7] = char(ReceivedData[7]);
value.charByte[8] = char(ReceivedData[8]);
Data0 = value.valLong;
Serial.println(Data0); //gibt im seriellen Monitor den eingetragenen wert vom display ein
ReceivedData = "";
nextion.print("n1.val=");
nextion.print(Data0);
nextion.write(0xFF);
Messen(Data0);
void Messen(int Messfrequenz) {
long unsigned int intervall = Messfrequenz;
if (millis() - start >= intervall)
float t = dht.readTemperature(); // auslesen Temperatur "t"
float h = dht.readHumidity(); //auslesen Luftfeuchtigkeit "h"
//* Serielle Ausgabe *
if (isnan(t) || isnan(h)) //wenn DHT11 nicht angeschlossen
Serial.println("Sensor kann nicht ausgelesen werden");
return;
Serial.print("Temp: "); //Scheibt Temperaturwert
Serial.print(t);
Serial.print("°C \n");
Serial.print("Feuchtigkeit: "); //Schreibt Luftfeuchtigkeitswert
Serial.print(h);
Serial.println("%");
start = millis();
genau den Wert den ich auch auf dem Touchpad eingegeben habe. Ich glaube irgendetwas haut mit der Schleife nicht hin. Denn selbst wenn ich den Wert in der ide eingebe (also anstatt Data0 z.b. 1000) gibt er nur 1x den Wert aus.
Aber mit delay möchte ich auch nicht arbeiten.
wenn ich das richtig sehe, misst du nur, nachdem du valide daten vom Nextion erhalten hast (also z.B. 1000 eingegeben hast),.. wenn du "Messen(Data0);" aus der geschweiften Klammer rausholst, sollte das doch im gewünschten zeitlichen Messabstand ausgeführt werden?
Versuch doch erst mal ob die Daten vom Nexton nutzbar sind.
Serial.println(Messfrequenz); // Zeigt den tatsächlichen Parameter an
intervall=2000; // stellt versuchweise mal 2s ein um das grundsätzlich mal zu testen
#include "DHT.h"
#define pin 2
#define typ DHT11
union {
char charByte[8];
long valLong;
} value;
DHT dht (pin, typ);
dht.begin();
if (ReceivedData.length() > 4) ReceivedData = "";
if (ReceivedData.length() == 4) {
Serial.println(ReceivedData); //geändert
/*value.charByte[5] = char(ReceivedData[5]);
value.charByte[8] = char(ReceivedData[8]);*/
ReceivedData = "";
Messen(1000);
void Messen(unsigned int Messfrequenz) {
unsigned long currentMillis = millis();{ //geändert
if (currentMillis - start >= Messfrequenz)
start = currentMillis;
return;
Serial.print("Temp: "); //Scheibt Temperatur wert
Serial.print(t);
Serial.print(h);
Serial.print(Messfrequenz);
//gelöscht
Serieller Monitor
⸮ dann ein veireck (lässt sich nicht kopieren bzw wir als leerzeichen kopiert)
18:25:24.062 -> 1000
18:25:24.109 -> Temp: 31.50°C
18:25:24.109 -> Feuchtigkeit: 47.00%
18:25:24.109 -> 1000
ich glaub ich kann das alles so wie es ist in die Tonne treten und fang noch mal neu an.
so viel ist es ja nicht.
Da ich, wie Ihr sicher schon gemerkt habt nicht so sicher mit programmieren bin, habe ich nochmal von vorn angefangen und alles nach meinem Verständnis kommentiert.
Hier habe ich aber erstmal nur den DHT11 behandelt. Also ohne Display
#include "DHT.h" // fügt DHT Bibliothek ein
#define DHTPIN 2 // PIN2 am Arduino ist der Datenpin am DHT11
#define DHTTYPE DHT11 // legt fest welcher DHT Sensor angeschlossen ist
unsigned long altmillis_Dht, neumillis_Dht, intervall_Dht = 2000; // sagt das altmillis_Dht, neumillis_Dht, intervall_Dht in einem Bereich zwischen 0 und 4,294,967,295 liegen kann !! intervall_Dht habt aber den festen wert 2000
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // DHT wird in Code jetzt mit dht und weist die vorher definierten Parameter fest
void setup() { // alles bis (*1) läuft nur beim ersten Start EINMMALIG durch
Serial.begin(9600); // legt die Bautrate fest (muss gleich zum Seriellen Monitor sein)
Serial.println("DHT11 Testprogramm\n"); // gibt den Text DHT11 Testprogramm aus
dht.begin(); // startet den dht11 Sensor
altmillis_Dht = 0; // altmillis_Dht wird auf den Wert 0 gesetzt
} //(*1)
void loop() { // Dieser Loop soll nur in weitere Loops weiterleiten
Dht_auslesen(); // springt zum loop der den Dht11 ausliest
} // ende des "weiterleiten" loop
void Dht_auslesen() { //loop der den Dht11 ausliest
neumillis_Dht = millis(); // Beispiel loop_1: neumills_Dht = 4000 | Beispiel loop_2 (es sind 10 Sekunden vergangen): neumills_Dht = 14000
if ( (neumillis_Dht - altmillis_Dht) >= intervall_Dht) { // wenn 4000 - 0 größer oder glech 2000 | wenn 14000 - 4000(=6000) größer oder glech 2000
altmillis_Dht = neumillis_Dht; // dann setze 0 auf 4000 | dann setze 4000 auf 14000
// und führe den den code bis (*2) aus | und führe den den code bis (*2) aus
float h = dht.readHumidity(); //Dht11 liest Luftfeuchtigkeitswert(h)
float t = dht.readTemperature(); //Dht11 liest Temperaturwert(t)
if (isnan(h) || isnan(t)) { //(*3)wenn (h) und/oder (t) nicht gelesen werden können (z.b. kaben an PIN2 ab)
Serial.println("Fehler beim auslesen des Sensors!"); //dann schreibe "Fehler beim auslesen des Sensors!"
return; // und springe zm Anfang(*3) ansonsten einfach weiter
Serial.print("Luftfeuchtigkeit: ");
Serial.print(h); // Ausgeben der Luftfeuchtigkeit
Serial.print("%\n"); // Neue Zeile(\n) im Seriellen Monitor
Serial.print("Temperatur: ");
Serial.print(t); // Ausgeben der Temperatur
Serial.write('°'); // Schreiben das ° Zeichen
Serial.print("C\n\n"); // lässt eine Zeile Platz
} //*2
meine Frage wäre jetzt:
kann man den Wert von intervall_Dht = 2000 ganz oben über externe Eingabe (in meinem fall der Nextion) ändern?
ich denke nicht da sich die Zeile nicht in einem Loop befindet oder?
