rudirabbit:
Der Sensor ist ein BMP085, ab und zu kommt es zu "Ausreißern", warum auch immer.
Grundsätzlich wäre es am besten, die Ursache für die Ausreißer zu finden und zu beseitigen.
Wenn andere Sensoren zur selben Zeit "spinnen" wie der Luftdrucksensor, besteht die Vermutung, dass Du ein grundsätzliches Problem mit der Schaltung hast. Stromversorgung, Wackelkontakt, EMV-Störungen durch elektrische Geräte in der Nähe.
Wenn nur der Luftdrucksensor betroffen ist, kommen spezifische Gründe für die Ausreißer in Frage. Zum Beispiel zeitweilige Erschütterungen. Oder wenn Du relativ gut schließende Zimmertüren hast, kannst Du sogar ein schnelles Öffnen/Schließen der Zimmertür zu Luftdruckschwankungen führen. Wenn es in der Küche eine starke Dunstabzugshaube gibt, kann der Unterdruck beim Einschalten der Dunstabzugshaube ggf. auch in verbundenen Nachbarräumen noch festgestellt werden. Oder jemand zündet direkt vor Deinem Wohnzimmerfenster einen Polenböller, dessen Druckwelle sich bis in Dein Haus ausbreitet.
In dem Fall, dass in einer längeren Abfolge von Messungen immer nur einzelne Werte stark abweichen, gibt es eine ganz einfache Methode, die Ausreißer zu eliminieren: Und zwar wenn Du nicht den "arithmetischen Mittelwert" oder den "gefilterten Mittelwert" sondern den "medianen Mittelwert" aus einer Vielzahl von Messungen nimmst.
Der mediane Mittelwert ist der Wert, bei dem genau so viele Werte höher wie niedriger sind. Am besten aus einer ungeraden Anzahl von Messwerten zu ermitteln.
Beispiel: Du ermittelst eine Minute lang von Sekunde 0 bis zu Sekunde 60 je einen Luftdruckwert, insgesamt 61 Messwerte. Diese Messreihe sortierst Du. Dann nimmst Du den Wert in der Mitte, also aus der sortierten Folge den 31. Wert und das ist dann Dein Luftdruck-Mittelwert für diese Minute.
Da können dann selbst Ausreißer bei sein, die zehnmal, hundertmal oder tausendmal so hoch sind wie der "wahre" Wert, und dennoch bekommst Du am Ende einen extrem guten Mittelwert, der von den Ausreißern praktisch überhaupt nicht verzerrt wird.
Das Verfahren versagt erst dann, wenn mehr als die Hälfte Deiner Messwerte Ausreißer sind.
