Mesure avec le MQ135
[RESOLU]
Bonjour, Bonjour,
Je viens vers vous ce soir suite à un petit problème. J'ai terminé un projet personnel aujourd'hui, c'est un module de qualité d'air, la version 1.
Je l'alimente en 5 volts par câble sur la broche Vin de l'Arduino (Masses communes).
Voici mon problème :
-Lorsque je l'alimente par le cable, j'ai une valeur incorrecte de la quantité de CO2 dans l'air (plus de 800). Photo 1.
-Lorsque je l'aliment par le port USB de l'arduino mais quand même sur le secteur, ma valeur est juste(Environ 400). Photo 2.
Auriez vous une solution à mon problème ?
Merci d'avance :wink:
ça ressemble à un problème de GND ou de tension variable... pouvez vous expliquer plus précisément les connexions ?
votre image (EDIT: j'ai du modifier le lien...pas cool)
Le cable alimente le capteur et mon arduino, les donnés du capteur sont envoyés sur la A0
pas top de changer votre photo et votre texte après qu'on ait commencé la discussion...
Vin correspond au branchement jack d'alimentation
Que ce soit cette pin ou le Jack, tous les deux arrivent ensuite sur le régulateur qui fournit ensuite le 5V à la carte.
Le régulateur "pompe" bien sûr du jus donc si vous n'envoyez que 5V sur Vin, ce n'est pas suffisant pour un fonctionnement nominal (et ça va modifier la référence analogique).
C'est pour cela que dans la documentation on dit que Vin c'est entre 7 et 12V
The board can operate on an external supply from 6 to 20 volts. If supplied with less than 7V, however, the 5V pin may supply less than five volts and the board may become unstable. If using more than 12V, the voltage regulator may overheat and damage the board. The recommended range is 7 to 12 volts.
Quand vous alimentez en USB, vous ne passez pas par les même étages et donc vous êtes sur un 5V plus propre.
--> essayez en alimentant avec plus de 7V (et moins de 12) sur Vin
Désolé pour le changement de photos, j’ai cru qu’elles ne s’etait pas posté a cause de son poids.
Je vais tenter ce que vous dites.
Sinon j’ai fait deux mesures:
-alimenté en usb, j’ai 3.7 volts aux bornes du capteur;
-alimenté par le cable, j’ai donc 5 volts, rien de plus normal.
si la tension aux bornes du modules n'est pas la même vous n'aurez pas le même résultat c'est sûr.
De quel courant a besoin votre capteur ? pourquoi ne pas l'alimenter avec la broche 5V plutôt que Vin ?
J’ai essayé ce que vous m’avez conseillé, j’ai alimenté avec une pile 9v et toujours le problème de départ.
J’ai aussi essayé de l’alimenter avec la broche 5 volts de l’arduino, mais toujours le même problème.
Le capteur a besoin de 5v pour fonctionner.
si c'est une pile rectangulaire 9V, elle ne donne pas bcp d'intensité... cf question sur les besoins du capteur ?
vous n'avez pas un transfo 9V pour mettre sur le Jack ?
Rien sur le courant nécessaire dans la datasheet.
Je n’ai pas de transfo 9v mais un 12v 2A. Que le conseillez vous ?
12V c'est la limite haute, vous pouvez essayer (ça va faire chauffer votre arduino pour rien puisqu'il veut 5V, donc ce n'est pas l'idéal, 7 à 9 V c'est mieux) mais ça vous permettrait de qualifier si le souci vient d'une alimentation insuffisante
J'ai branché en 12v, et mon ecran oled ne fonctionne plus.
Encore plus incroyable, quand je le test avec un autre programme, il fonctionne !
Toujours plus bizarre, lorsque je remet le programme de mon module, l'ecran continue d'afficher le texte de l'ancien programme ^^'
vous alimentez quoi comment ?
idéalement, si les composants ne tirent pas trop de courant et sont en 5V
Prise 220V maison --> transfo 9V (12V pour vous) --> jack ---> Arduino
| --> pin 5V --> |
et depuis Arduino --> | |---> vos composants
| --> pin GND-->|
Prise 220V maison --> Transfo 12V --> Jack Arduino
Le soucis, c'est que je vois même pas pourquoi cela fonctionne puisque le seul composant directement relié au 5volts de l'arduino est le DHT11.
Sinon les autres sont alimentés par le cable normalement.
Cable 5V -->| Vin de l'arduino
|DS3231
|MQ135
|Ecran oled
"le câble" ce n'est pas précis... quel "câble"... vous avez des câbles USB, la télé par câble, des fils qui partent de vos pins etc....
si vous balancez 12V dans le jack, la pin Vin est aussi environ à 12V... si c'est ça que vous envoyez dans vos composants vous allez les griller...
Le cable est un ancien usb-lightnin que j'ai coupé du coté lightnin pour récupérer les fils du + et du -.
OK, vous avez un câble USB. Est-ce que la partie USB est dans un transfo 12V ou sur un port USB de votre PC? et ça arrive où ?
Soyez plus précis dans vos réponses..
Le cable usb est dans un transfo 5 volts. Lorsque j’ai branché en 12V, c’etait une alim de pc avec le jack identique a celui de l’arduino.
Je viens de changer tout mon cablage:
Le cable usb 5v arrive au Vin et GND de l’arduino.
L’arduino alimente tous les composants, ce qui n’etais pas le cas avant.
Cependant mon ecran est toujours hs.
Okay, bonne nouvelle.
Tout fonctionne correctement à présent.
Ma ds3231 avait rendu l'âme ce qui faisait complètement buguer mon écran oled.
La bonne valeur de la quantité de co2 est affichée, que ce soit sur secteur par mon cable sur Vin ou par USB sur l'Arduino.
Un grand merci pour ton aide et ton temps :slight_smile:
Je m'en vais donc le remettre dans une petite boite plus jolie, je posterais 1 ou 2 photos :slight_smile:
cool
cela dit, alimenter sur Vin avec 5V c'est chercher les ennuis... la spec dit 7 à 12V ce n'est pas pour rien..
Ca y'est. C'est enfin terminé et ça fonctionne !
Premier projet que je termine entièrement, c'est une petite victoire perso ;).
J'ai donc fait une petite "boite", entre guillemets car les cotés ne sont pas couverts pour que les capteurs puissent respirer, à l'aide de deux bouts de plexiglass transparent et d'une petite armature imprimée en 3D en seulement 6 heures, oui seulement.
Je trouve le résultat plutôt sympa, j'attend l'arrivée de ma commande internet et je commencerais la v2 qui sera un peu plus évoluée.
Merci de votre aide :slight_smile:
