Mesure de courant ZMCT103C 5A
Bonjour à vous tous,
je souhaite utiliser le module capteur de courant AC sur un Arduino uno ,
sur cet exemple :
Interfaçage ZMCT103C 5A Module transformateur de courant alternatif avec Arduino (electropeak.com)
on remarque que le signal a mesurer est envoyé tel quel sur l’entrée analogique !
S’agissant d’un forme de signal alternative donc parfois négative ne risque -t -on pas de détruire l’entrée analogique ?
Merci d’avance pour votre réponse
Bonjour,
Effectivement le transformateur peut sortir une tension négative.
Mais dans le cas de ton module il y a un amplificateur et comme l'alimentation est une alimentation positive il sortira toujours une tension positive.
Bonjour à tous,
je reviens vers vous avec ce module WAVGAT ZMCT103C 5a:
branché simplement sur Arduino uno entrée Analogique A0 avec le
sketch minimum
AnalogReadSerial sans fil dans le capteur , la sortie A0 est parfois à 200,si je coupe et remets le moniteur série elle peut cette fois se stabiliser à 600 ou 800 , je ne comprends
pas pourquoi de telles variations ;Auriez-vous une idée ? merci d'avance
