Mesure de haute températures
Bonjour,
Je dois réaliser un générateur électrique avec module Seebeck (Pelletier) placer derrière la taque en fonte d'un âtre, afin de contrôler la température des modules je mesure la température de la taque et un actionneur décale les modules vers l'arrière.
Ma question quel composant utiliser pour mesurer des températures entre 140 et 250° ?
Bonjour.
Ce lien peut t'aider :
Sonde platine PTxyz (xyz représente la valeur de la résistance à 0 degré)
La plus courante est la PT100, on trouve d'autres valeurs comme la PT1000 qui permet de limiter l'auto échauffement ---> utile pour des mesures de haute précision.
La documentation est inombrable sur le Net.
En plus des températures min et max il faut que tu définisses la précision et la sensibilité demandées. ---> par exemple +/- 1 degré ou plus ou moins 10 degrés. Dans le deuxième cas le schéma pourra être plus simple ---> voir sur le net..
Bonne journée
Merci de vos réponses rapides
Bonjour
De la sonde type K avec un max6675 doit aussi faire l'affaire
c'est facile à interfacer avec un arduino
exemple çà
Pour mon information personnelle peut tu fournir un lien vers le module Peltier que tu utilise ?
Merci.
