Bonjour,
je viens d'ajouter un SDS011 à ma station météo les résultats ont été cohérents pendant quelques et ensuite très basses proches de 0 et désormais très hautes autour de 300 à 400.
Je doute que les valeurs soient justes.
Je suspecte mon alimentation je suis branché à un ESP32 qui sort du 3.3V mais le SDS011 fonctionne en 5V, j'ai tout de même des valeurs stables mais non OK (ça fait 2 semaines que j'oscille entre 250 et 350), je me demande si le pb ne viendrait pas de ce pb d'alimentation .
en lisant j'ai trouvé que l'on pouvait utiliser des Module convertisseur de niveau logique bidirectionnel 4 canaux comme celui ci qu'en pensez vous :
Ce capteur s'alimente en 5V mais son interface est en 3V selon la doc (voir page 7)
Donc, il faut :
l'alimenter en 5V pour coller aux spécifications qui indiquent une tension d'alimentation comprise entre 4.7 et 5.3 V. Parce que avec 3.3V en alimentation, il n'est pas certain que le laser fonctionne correctement et le ventilateur ne doit pas tourner non plus comme prévu.
connecter RX et Tx à ton ESP32 sans adaptateur de niveau puisque l'interface est compatible 3.3V
les GND sont bien connectés entre le capteur et L'ESP?
Merci fdufnews et 68tjs ,
Cela signifie que je ne change rien concernant RX et TX du capteur sur l'ESP32 par contre pour avoir du 5V en alimentation que penses tu de" Module convertisseur de niveau logique bidirectionnel 4 canaux" car sinon je n'ai pas d'autre moyen d'avoir du 5V
Le port USB reçoit donc du 5V.
Sur les carte à base d'ESP32 il y a généralement une broche qui est nommée 5V, Vin ou Vusb qui recopie la tension délivrée par la prise USB.
Quelle carte utilises-tu?
