Bonjour,
J'ai 4 cellules de charge que j'ai cablé avec un HX711 et une carte Arduino UNO pour faire une mesure de poids (projet de surveillance de ruche). Tout cela fonctionne bien et maintenant je souhaites surveiller et peser 3 ruches à partir de cette même carte UNO. Donc duppliquer ce que j'ai fait et qui marche. Je définie les bornes CLOCK et DATA pour chaque module HX711.
Question: dans mon programme comment recueillir les 3 mesures. comment les fonctions: scale.get_units(10) , scale.set_scale(), scale.tare() vont savoir à quelles entrées se référer?
Je dirais en choisissant une bibliothèque qui permette de définir les pins Data et Clock à la création de l'objet. C'est à dire dans le constructeur.
Apparemment la bibliothèque proposée par arduino ne le permet pas.
Cette affectation se faisant hors constructeur.
Celle ci a un constructeur qui le permet avec exemple fourni pour deux HX711
// HX711_ADC.h
// Arduino master library for HX711 24-Bit Analog-to-Digital Converter for Weigh Scales
// Olav Kallhovd sept2017
// Tested with : HX711 asian module on channel A and YZC-133 3kg load cell
// Tested with MCU : Arduino Nano
// This is an example sketch on how to use this library for two ore more HX711 modules
// Settling time (number of samples) and data filtering can be adjusted in the config.h file
#include <HX711_ADC.h>
#if defined(ESP8266)|| defined(ESP32) || defined(AVR)
#include <EEPROM.h>
#endif
//pins:
const int HX711_dout_1 = 4; //mcu > HX711 no 1 dout pin
const int HX711_sck_1 = 5; //mcu > HX711 no 1 sck pin
const int HX711_dout_2 = 6; //mcu > HX711 no 2 dout pin
const int HX711_sck_2 = 7; //mcu > HX711 no 2 sck pin
//HX711 constructor (dout pin, sck pin)
HX711_ADC LoadCell_1(HX711_dout_1, HX711_sck_1); //HX711 1
HX711_ADC LoadCell_2(HX711_dout_2, HX711_sck_2); //HX711 2
const int calVal_eepromAdress_1 = 0; // eeprom adress for calibration value load cell 1 (4 bytes)
const int calVal_eepromAdress_2 = 4; // eeprom adress for calibration value load cell 2 (4 bytes)
unsigned long t = 0;
Serial.begin(57600); delay(10);
Serial.println("Starting...");
float calibrationValue_1; // calibration value load cell 1
float calibrationValue_2; // calibration value load cell 2
calibrationValue_1 = 696.0; // uncomment this if you want to set this value in the sketch
calibrationValue_2 = 733.0; // uncomment this if you want to set this value in the sketch
#if defined(ESP8266) || defined(ESP32)
//EEPROM.begin(512); // uncomment this if you use ESP8266 and want to fetch the value from eeprom
#endif
//EEPROM.get(calVal_eepromAdress_1, calibrationValue_1); // uncomment this if you want to fetch the value from eeprom
//EEPROM.get(calVal_eepromAdress_2, calibrationValue_2); // uncomment this if you want to fetch the value from eeprom
LoadCell_1.begin();
LoadCell_2.begin();
//LoadCell_1.setReverseOutput();
//LoadCell_2.setReverseOutput();
unsigned long stabilizingtime = 2000; // tare preciscion can be improved by adding a few seconds of stabilizing time
boolean _tare = true; //set this to false if you don't want tare to be performed in the next step
byte loadcell_1_rdy = 0;
byte loadcell_2_rdy = 0;
while ((loadcell_1_rdy + loadcell_2_rdy) < 2) { //run startup, stabilization and tare, both modules simultaniously
if (!loadcell_1_rdy) loadcell_1_rdy = LoadCell_1.startMultiple(stabilizingtime, _tare);
if (!loadcell_2_rdy) loadcell_2_rdy = LoadCell_2.startMultiple(stabilizingtime, _tare);
if (LoadCell_1.getTareTimeoutFlag()) {
Serial.println("Timeout, check MCU>HX711 no.1 wiring and pin designations");
if (LoadCell_2.getTareTimeoutFlag()) {
Serial.println("Timeout, check MCU>HX711 no.2 wiring and pin designations");
LoadCell_1.setCalFactor(calibrationValue_1); // user set calibration value (float)
LoadCell_2.setCalFactor(calibrationValue_2); // user set calibration value (float)
Serial.println("Startup is complete");
static boolean newDataReady = 0;
const int serialPrintInterval = 0; //increase value to slow down serial print activity
// check for new data/start next conversion:
if (LoadCell_1.update()) newDataReady = true;
LoadCell_2.update();
//get smoothed value from data set
if ((newDataReady)) {
if (millis() > t + serialPrintInterval) {
float a = LoadCell_1.getData();
float b = LoadCell_2.getData();
Serial.print("Load_cell 1 output val: ");
Serial.print(a);
Serial.print(" Load_cell 2 output val: ");
Serial.println(b);
newDataReady = 0;
t = millis();
// receive command from serial terminal, send 't' to initiate tare operation:
if (Serial.available() > 0) {
char inByte = Serial.read();
if (inByte == 't') {
LoadCell_1.tareNoDelay();
LoadCell_2.tareNoDelay();
//check if last tare operation is complete
if (LoadCell_1.getTareStatus() == true) {
Serial.println("Tare load cell 1 complete");
if (LoadCell_2.getTareStatus() == true) {
Serial.println("Tare load cell 2 complete");
Methode de recherche :
Moteur de recherche : GitHub HX711
Dans la liste il suffit de trouver une bibliothèque qui convient.
Note je me suis arreté à la première trouvée, d'autres sont peut être plus interessante.
