Mesure de temps en utilisant une photo-résistance
Bonjour,
Je cherche à modifier le script suivant qui calcul le temps de lumière
Je souhaite calculer le temps d'obscurité, j'ai tenté plein de changements mais rien ne fonctionne
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
ex0100_mesure_temps_aide_photo_resistance
Mesure du temps de passage d'un objet devant une photorésistance
Le temps sera transmis à travers le port série.
Mesure durant combien de microsecondes la photorésistance
recoit une luminosité faible.
L'utilisation de la lecture analogique est lente,
elle prend environ 100 micro-secondes, donc la précision est limitée.
Seul l'entrée analogique A0 est utilisée.
La PIN 13 est utilisée pour indiquer que la mesure est en cours.
Ce programme utilise la PIN 1 (tx) pour la communication série.
Il utilise aussi la PIN 0 (rx) pour la lecture série "Serial.read()".
int nSensorValue = 0; // Valeur lue sur le port analogique A0
int nSensorValueOld = 0; // Dernière valeur lue sur le port analogique A0
unsigned long lwTimeStart = 0; // Temps en micros secondes du départ de bouton appuyé
unsigned long lwTimeStop = 0; // Temps en micros secondes d'arret du bouton
// Initialise la PIN digital 13 comme OUTPUT
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, LOW);
nSensorValueOld = analogRead(A0); // Lecture de la tension sur le port analogique A0
// La tension varie entre 0 et 5 volts, correspondant
// aux nombres entre 0 et 1023.
Serial.begin(115200); // Initialise la communication série à une haute vitesse.
// La vitesse de 9600 bauds est souvent utilisée par défaut.
} // setup
nSensorValue = analogRead(A0); // Lecture de la tension sur le port analogique A0
if ((nSensorValue < 500) & (nSensorValueOld > 500)) {
// Début de la mesure de temps
lwTimeStart = micros();
nSensorValueOld = nSensorValue; // < 500, donc une mesure est en cours
digitalWrite(13, HIGH); // Allume la LED pour indiquer qu'une mesure est en cours
if ((nSensorValue > 550) & (nSensorValueOld < 500)) {
// Fin de la mesure de temps
lwTimeStop = micros();
nSensorValueOld = nSensorValue; // > 500, donc une prochaine mesure peut etre faite
digitalWrite(13, LOW); // Eteint la LED, ce qui indique la fin de mesure.
// Affiche le temps
Serial.println(lwTimeStop - lwTimeStart);
} // loop
Hello
as tu une idée du temps de réaction d'une LDR?
edit:
selon ton code, tu cherches des µ secondes
peut être voir du coté des photodiodes
et tu peux métre ton code entre balise stp :slight_smile:
Ce code donne déjà le calcul du temps d’obscurité.... il n’y a rien à modifier. C’est même dit dans la doc du code...
Merci de lire les règles du Forum et poster correctement
