Bonsoir,
Je veux mesurer la tension d’un parc de batterie de 24V.
Matériel utilisé:
*Carte arduino uno r3,
*2 résistances,
*Câbles pour liaison.
Les résistances utilisés sont de 82kohms et 10 kohms. Avec R1= 82kohms et R2 = 10 kohms.
J’ai considéré la valeur maximale de tension comme 29 V et l’entrée maximale de l’arduino 3,5V (histoire de ne pas griller l’entrée analogique de l’arduino uno r3).
Sur mon moniteur série j’observe des valeurs différentes de la tension réelle des batteries.
J’attends vos critiques et proposistion.
const int valeur_obtenue= A0;
const float coeff_division = 8.28;
/*il est obtenu en divisant 29/3.5; 29 étant la tension maximale du parc batterie pour le
calcul du pont diviseur de tension et 3,5V la tension maximale d'entrée à l'arduino pour
le calcul de la des résistances du pont diviseur de tension)*/
delay(10000);
unsigned int numerique = analogRead(valeur_obtenue);
Serial.print("Valeur numerique: ");
Serial.println(numerique);
float tensionreelle = ((numerique * (5.0/1024)) * coeff_division);
Serial.print("Tension de la battterie: ");
Serial.println(tensionreelle);
