Mesure d'intensité Arduino
Bonjour,
mes compétences en électronique sont (très) limitées, et je m''en remets à votre savoir ... :slight_smile:
Je cherche à mesurer l'intensité d'un arduino MKR 1500 en deep sleep. J'ai lu que certains réussissaient à passer en dessous de 1ma (sur un code qui ne fait rien, à part se mettre en sommeil profond), mais mon ampèremètre ne descend jamais en dessous de 9mA. Chose bizarre, c'est que si je place le sélecteur sur 200mA ou sur uA, j'obtiens la même valeur.
Est-ce que la mesure est trop faible pour être mesurée ? Un autre équipement pourrait me faire des mesures plus précises ?
Merci par avance pour votre aide :slight_smile:
Salut.
Il n'est jamais très évident de mesurer un courant en deep-sleep.
La chose à ne pas faire est de démarrer la carte sur le calibre µA. L'impédance du µampèremètre est trop importante et fait chuter la tension, le µcontrôleur est sous-alimenté et ne boote pas.
Au démarrage il faut shunter le multimètre, ensuite lorsqu'on est sûr que le µcontrôleur est en deep-sleep, retirer le shunt.
Mais il faut un multimètre de bonne qualité tout de même.
Merci pour la réponse, je vais tenter ça !
