Mesure d'une intensité d'un circuit : hésitation sur le branchement
Bonjour,
j'ai pu aisément mesurer l'intensité d'une led 12v en insérant mon ampèremètre en série dans le circuit après l'ampoule, comme il se doit.
En revanche pour mesurer l'intensité d'un DFPlayer (petit player mp3) j'hésite sur la méthode.
En effet si je déconnecte le GND du DFPlayer qui était relié à la breadboard pour me connecter sur le COM de l'ampèremètre je n'ai donc plus de masse commune avec le microcontroleur.
Donc comment faire?
Merci de vos conseils.
Bonjour @RomainL
mesures alors le courant en insérant l'ampèremetre côté alimentation = alimentes le DFPlayer à travers l'ampèremetre, ce dernier ne dégradera pas la liaison du DFPlayer à la masse du montage
Parfait !
Le chemin est donc alimentation secteur borne +
vers
ampèremètre + (cosse rouge)
et
ampèremètre COM
vers DFPlayer +
ou alors je dois inverser sur l'ampèremètre?
soit alim > COM > + > DFPlayer
Désolé j'ai un problème de représentation du sens du courant du coup
:bomb:NON , surtout pas l'alimentation secteur (230v alternatif) !!
-alimentation 5V(ou 3,3V je ne connais pas ton montage) vers la borne + (rouge )de l'ampèremetre
-borne COM de l'ampèremetre vers l'entrée d'alimentation du DFPlayer
Non bien sur, il y a un transfo 5v :slight_smile:
okay merci c'était ça ma question
comme ça oui
mais si tu fais le contraire et que ton ampèremetre continu est numérique un signe moins apparaîtra sans autre conséquence
espérons que c'est un peu plus qu'un transformateur sinon tu sortirais du 5V alternatif ,:wink:
Ah mais oui !
Ah ? C'est quoi du coup, ça s'appelle pas un transfo ?
il reçoit le secteur et délivre du continu ...
Pas que, j'espère
C'est un transformateur Transformateur électrique — Wikipédia + redresseur (+ régulateur j'espère)
Bonjour,
C'est une alimentation 5V.
