Bonsoir,
Je souhaite réaliser un programme permettant de mesurer le pourcentage d’inclinaison d’un ADXL345 et d’afficher le pourcentage d’inclinaison sur un afficheur LCD.
Rien de compliqué à première vue, j’ai réussi à trouver un programme tout fait pour récupérer les données du ADXL345 sur les axes X, Y et Z, il me suffit donc d’intégrer le calcul du pourcentage de la pente et la gestion de l’afficheur LCD.
Sauf qu’évidemment ça ne marche pas, et je n’arrive pas à comprendre pourquoi. J’obtiens des valeurs de pourcentage allant par incrément de 100, càd que si mon accéléromètre est à plat, j’ai 0% et je dois l’incliner à 45° pour obtenir 100%, puis 63.5° pour obtenir 200%, etc … je n’arrive pas à obtenir de valeurs intermédiaires.
Mon code :
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <math.h>// Broche d’Arduino pour communication I2C avec accéléromètre LG-ADXL345.
const int ACCELEROMETRE_1_SCL = A5;
const int ACCELEROMETRE_1_SDA = A4;//*****************************************************************************
// Déclaration des variables globales.
//*****************************************************************************// Adresses de communication I2C avec accéléromètre ADXL345.
const char Accellerometre3AxesAdresse = 0x53;
byte Accellerometre3AxesMemoire [6];
const char POWER_CTL = 0x2D;// Registre “Power Control”.
const char DATA_FORMAT = 0x31;// Registre “Data Format”.
const char DATAX0 = 0x32;//X-Axis Data 0
const char DATAX1 = 0x33;//X-Axis Data 1
const char DATAY0 = 0x34;//Y-Axis Data 0
const char DATAY1 = 0x35;//Y-Axis Data 1
const char DATAZ0 = 0x36;//Z-Axis Data 0
const char DATAZ1 = 0x37;//Z-Axis Data 1const char Accellerometre_1_Precision2G = 0x00;
const char Accellerometre_1_Precision4G = 0x01;
const char Accellerometre_1_Precision8G = 0x02;
const char Accellerometre_1_Precision16G = 0x03;
const char Accellerometre_1_ModeMesure = 0x08;// Pour recevoir les valeurs des 3 axes de l’accéléromètre.
int Accelerometre1_AxeX = 0;
int Accelerometre1_AxeY = 0;
int Accelerometre1_AxeZ = 0;// Afficheur LCD
LiquidCrystal screen(12,11,5,4,3,2);int pente = 0; //pourcentage de la pente initialisé à 0
void setup ()
// Initialisation de la communication I2C bus pour le capteur d’accélération.
Wire.begin ();
// Mettre le ADXL345 à plage +/-4G en écrivant la valeur 0x01 dans le
// registre DATA_FORMAT.
AccellerometreConfigure (DATA_FORMAT, Accellerometre_1_Precision4G);
// Mettre le ADXL345 en mode de mesure en écrivant 0x08 dans le registre
// POWER_CTL.
AccellerometreConfigure (POWER_CTL, Accellerometre_1_ModeMesure);// Ecran
screen.begin(16,2);}
AccellerometreLecture (); //Lecture des données de l’accéléromètrepente = fabs(Accelerometre1_AxeX/Accelerometre1_AxeZ)*100; //Calcul du pourcentage de la pente
screen.print(pente); //Affichage du pourcentage de la pente
screen.clear();
// FONCTION AccellerometreConfigure
void AccellerometreConfigure (byte address, byte val)
// Commencer la transmission à trois axes accéléromètre
Wire.beginTransmission (Accellerometre3AxesAdresse);
// Envoyer l’adresse de registre
Wire.write (address);
// Envoyer la valeur à écrire.
Wire.write (val);
// Fin de la transmission.
Wire.endTransmission ();
// FONCTION AccellerometreLecture ()
void AccellerometreLecture ()
uint8_t NombreOctets_a_Lire = 6;
// Lire les données d’accélération à partir du module ADXL345.
AccellerometreLectureMemoire (DATAX0, NombreOctets_a_Lire,
Accellerometre3AxesMemoire);// Chaque lecture de l’axe vient dans une résolution de 10 bits, soit 2 octets.
// Première Octet significatif !
// Donc nous convertissons les deux octets pour un « int ».
Accelerometre1_AxeX = (((int)Accellerometre3AxesMemoire[1]) << 8) |
Accellerometre3AxesMemoire[0];
Accelerometre1_AxeY = (((int)Accellerometre3AxesMemoire[3]) << 8) |
Accellerometre3AxesMemoire[2];
Accelerometre1_AxeZ = (((int)Accellerometre3AxesMemoire[5]) << 8) |
Accellerometre3AxesMemoire[4];
// FONCTION AccellerometreLectureMemoire
void AccellerometreLectureMemoire (byte address, int num, byte
// Démarrer la transmission à accéléromètre.
// Envoie l’adresse de lire.
// Demande 6 octets à l’accéléromètre.
Wire.requestFrom (Accellerometre3AxesAdresse, num);int i = 0;
// L’accéléromètre peut envoyer moins que demandé, c’est anormal, mais…
while (Wire.available())
// Recevoir un octet.
Accellerometre3AxesMemoire = Wire.read ();
- i++;*
- // Fin de la transmission.*
- Wire.endTransmission ();*
}[/quote]
