Met RFID een relais in en uitschakelen
Ik heb de onderstaande sketch (deels van Internet en deels aangepast) welke een relais schakelt met RFID.
Ik heb het nu zover dat ik met een geregistreerde tag het relais kan inschakelen en met een niet geregistreerde tag het relais kan uitschakelen.
Ik heb dus 2 tags nodig. Ik zou graag met de geregistreerde tag het relais willen inschakelen en met dezelfde tag ook weer uitschakelen.
Blockquote
//Control Relay Using RFID
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
int relay = 6;
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);   // Create MFRC522 instance.
  pinMode(relay, OUTPUT);
  SPI.begin();          // Initiate  SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();   // Initiate MFRC522
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
    return;
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
    return;
  String content = "";
  byte letter;
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
    content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "));
    content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX));
  content.toUpperCase();
  if (content.substring(1) == "A8 C0 FF 1E") //Change the UID of the card/cards that you want to give access
    digitalWrite(relay, HIGH);
  else   {
    digitalWrite(relay, LOW);
De truc is de status van het relay te onthouden. Nu wordt dat eigenlijk al voor je gedaan in de processor. Onderstaande modificatie print de huidige status van het relay (0 = LOW, 1 = HIGH)
    Serial.print(F("Relay is "));
    Serial.println(digitalread(relay));
Je kunt daar gebruik van maken door de tegengestelde waarde te schrijven; het uitroep teken draait de gelezen waarde om.
    digitalWrite(relay, !digitalRead(relay));
In plaats van het omzetten van de UID naar tekst voor de vergelijking kun je memcmp (memcmp(3) - Linux manual page) gebruiken
const uint8_t validTag[] = {0xA8, 0xC0, 0xFF, 0x1E};
// compare uid and valid tag
if(memcmp(mfrc522.uid.uidByte, validTag, sizeof(validTag)) == 0)
  // match
  // no match
Niet gecompileerd en dus niet getest
Ik heb de sketch als volgt aangepast:
#include <SPI.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
int relay = 6;
    return;
    return;
  byte letter;
    Serial.print(F("  Relay is "));
    Serial.println(digitalRead(relay));
Werkt prima zo, bedankt weer.
