Quisiera una mano para juntar estos dos códigos, recien lo intente pero me da error. Que debo hacer?
int ledPin = 3;
int buttonPin = 4;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
// read from the button pin
int button = digitalRead(buttonPin);
if (button==HIGH)
digitalWrite(ledPin,HIGH);
digitalWrite(ledPin, LOW);
#include <Servo.h> // Librería para servos
Servo servo1; // Creamos un objeto de tipo servo
#define button 9 // definimos un primer botón
#define button2 7 // definimos un segundo botón
// Si da problemas el código, poner las var de los botones en MAYUS
servo1.attach(8); // pin del servomotor en Arduino
pinMode(button, INPUT); // se declara el botón como componente de entrada
pinMode(button2, INPUT); // se declara el otro botón como componente de entrada
void loop () {
int buttonstate1 = digitalRead(button); // Creamos dos estados para los dos botones
int buttonstate2 = digitalRead(button2);
if(buttonstate1 == true){ //si el estado del primer botón es true o encendido (pulsado), entonces...
servo1.write(180); // mover el servomotor 180 grados
delay(1000); // esperamos un segundo
if(buttonstate2 == true){ // si el estado del segundo botón es true o encendido (pulsado), entonces...
servo1.write(90); //mover el servomotor 90 grados
