Metre en route un moteur APRÈS la détection d'un capteur PIR
Bonjour à tous,
Voilà mon souci, vu que je suis débutant dans l'arduino, j'ai du mal à tout comprendre :confused: mon projet est pourtant assez basic je pense.
L'idée est de faire déclencher un moteur qui actionnera un spray désodorisant après la fin de la détection d'un mouvement par un capteur PIR, genre 3 seconde après la fin de la détection l'arduino envoie l'info au moteur de se mettre en route.
J'ai trouvé ce programme de base qui allume une LED (pour simuler le moteur), mais mes connaissances en code sont limitées...
int sensorState = 0;
pinMode(2, INPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
// read the state of the sensor/digital input
sensorState = digitalRead(2);
// check if sensor pin is HIGH. if it is, set the
// LED on.
if (sensorState == HIGH) {
digitalWrite(13, HIGH);
Serial.println("Sensor activated!");
digitalWrite(13, LOW);
delay(10); // Delay a little bit to improve simulation performance
Merci de votre aide :slight_smile:
Effectivement, pourtant c'est expliqué ici
Et puis ici c'est la rubrique des "Réalisations et Projets Finis". Alors il faut demander au modérateur (lien en bas à gauche) de bien vouloir déplacer le post.
