mettre le uno en fonction suite à une détection ?
hello
que ce soit à partir d'un bp, d'un detecteur de présence, d'une barriere ir, comment mettre en fonction l'arduino comme si on appuyait sur le reset ou mieux comme si on branchait l'alim ?
soit le "montage détecteur" est autonome et enclenche un relais, l'alim 5 v arduino est envoyée, çà c'est facile
si on veut juste que l'arduino soit en "sleep" dans l'attente d'un changement d'état sur une pin, ou d'un front, que mettre et à quel endroit dans le sketch principal ?
le but étant d'avoir une consommation la plus réduite possible quand l'uno est en attente de la détection ?
ma question est-elle compréhensible ?
merci
Salut,
Google : Arduino+low power+sleep
La lib la plus simple à utiliser pour faire ça est certainement celle-ci: http://www.rocketscream.com/blog/2011/07/04/lightweight-low-power-arduino-library/
Avant je le faisais à la main mais sur mon dernier projet j'utilise cette lib pour endormir l'AVR en attente d'une interruption externe.
